查看: 4302|回复: 4
M4A785-M复位灯两秒闪一次,反复复位的维修
发表于 2013-8-5 10:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查桥无1.2V供电,内存槽下方的两个供电管无控制和输出,并且诊断卡复位灯反复闪,跟供电管控制脚线路,最后查到POQ86下面那个PORN1的822排阻坏,更换822后问题解决.
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
海韵之恋 + 2 很给力!
石攻玉 + 2 鼓励发帖
发表于 2013-8-5 20:19:39 | 只看该作者 �
YOUSHI又是 822的 电阻啊
发表于 2013-8-6 01:23:42 | 只看该作者 �
。。。 真心搞不 明白了,到底是标题党呢,还是LZ打错字了?
不管是AMD intel  供电 时钟 PG 复位  连基本的供电都没有,如何出复位?
一般情况下,如果桥没有供电是没有复位的,但这个板桥没有供电,但PCI复位电压有3.3V并且跳变,这种情况比较少  详情 回复 发表于 2013-8-6 13:03
发表于 2013-8-6 13:03:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-15 10:42:34 | 只看该作者 �
谢谢,学习了啊啊啊啊
