查看: 2594|回复: 9
求DELL D630 密码芯片位置!型号是MXC50020 24打头的那种找好几遍了都没有找到。
发表于 2013-8-5 10:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题。。求大家帮忙参考。。。~   有可能写在BIOS里面吗。。 汗 = =
发表于 2013-8-5 12:04:31 | 只看该作者 �
MEC50025 我找了八百遍了 都没找到。 谁那边有料板帮忙看下 好吗。。。拜托
发表于 2013-8-5 13:08:08 | 只看该作者 �
芯片已经找到位置。。只是芯片还米有。。~~汗! 求解决
发表于 2013-8-5 13:08:48 | 只看该作者 �
楼主你的机器什么故障???解开机密码吗??
发表于 2013-8-5 13:45:09 | 只看该作者 �
刷bios吧可能集成在bios里了呢
发表于 2013-8-5 15:29:40 | 只看该作者 �
开始白屏。。。很多英文字母 提示管理员密码。。还有提示输入密码  按3次错误 直接关机
发表于 2013-8-5 15:30:03 | 只看该作者 �
zhanghailiangwa 发表于 2013-8-5 13:45
刷bios吧可能集成在bios里了呢
我找到密码芯片了
发表于 2013-8-6 14:51:40 | 只看该作者 �
好像是清空了也不行吧。。。一般都在BIOS里的。。。
发表于 2013-8-6 17:09:51 | 只看该作者 �
这个机器密码在IO里面,可以用dell密码算号器解决,论坛里有
发表于 2013-8-6 17:19:51 | 只看该作者 �
BIOS密码吗、 刷个BIOS试试
