查看: 3632|回复: 4
求MS-7592 BIOS
发表于 2013-8-5 08:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
   求V星主板MS-7592 (G41M-P33) REV:3.0的bios程序,这个程序是2M的,官网的不好用!先谢谢了!
发表于 2013-8-6 08:06:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
都没有么?
发表于 2013-8-6 12:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该有。你把BIOS上的那个编号告诉我。我找找
发表于 2013-8-7 08:05:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谢谢,芯片上面的纸贴是:A7592 IMS720,是一个2M的程序,小的都不对!
发表于 2013-8-7 12:56:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
求V星主板MS-7592 (G41M-P33) REV:3.0的bios程序,这个程序是2M的!
