查看: 2227|回复: 17
请教磐正9npa+主板的问题
发表于 2013-8-4 23:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位老大好,前几天闲来无事突然想起手中有块不开机的磐正9npa+主板,该主板被电脑城的黑心店主判了死刑,说是桥坏了(NF4芯片组),每当想起那一脸猥琐的表情,总是怀疑其中必有蹊跷!
于是上网充电查资料,充电;开始发现12V短路,更换一上管---加电---管挂!  于是仔细对比测量3个驱动IC--sc1211,发现有两个1、2脚已经穿了,挂管这路IC没事,烧坏的上管估计是单相工作给累死的;继续需找线索,很快发现SC2643电源回路中有两个电阻(30欧,0欧)变值了,索性将电源管理IC--sc2643和3个sc1211以及电阻全部更换,现在可以加电了,没插CPU时测量CPU边上的滤波电容的电压居然是7.5V,由于是纯业余,没有假负载,所以请有经验的老大们给判断一下,这种情况是空载的问题吗?插CPU后能降低到正常吗?
发表于 2013-8-5 01:13:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
没插CPU是不会有V-CORE核心电压的,明显不正常的,有烧CPU的风险,说是感应电吧,我还没遇到过...
发表于 2013-8-5 08:44:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你量下电感电压是多少啊
发表于 2013-8-5 11:05:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晚上我回家量量看,在坛子里也见过有不插CPU有空载电压的帖子,但是心里没底!一般电感上的电压是多少?
1.3左右~。。。不定  详情 回复 发表于 2013-8-5 21:09
发表于 2013-8-5 21:09:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
1.3左右~。。。不定
发表于 2013-8-6 10:29:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
易点小弟 发表于 2013-8-5 21:09
1.3左右~。。。不定
昨天我量了,DC=0;   AC=95;  触发后2分钟,电感发烫!
AC是什么意思啊????95是什么啊?这种问题应该好解决 你仔细插下  详情 回复 发表于 2013-8-6 19:17
发表于 2013-8-6 11:36:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
盼望着你早日修好·给个正解!!!
发表于 2013-8-6 19:17:24 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2013-8-6 22:24:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感上直流是0伏,交流是95伏
那里居然有交流???大哥·。你别吓我吧~。。。  详情 回复 发表于 2013-8-6 22:28
发表于 2013-8-6 22:28:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
碳14 发表于 2013-8-6 22:24
电感上直流是0伏,交流是95伏
发表于 2013-8-6 22:32:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不正常,不上CPU和假负载不应该有C{U供电.
发表于 2013-8-6 23:06:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
的确是交流,电感上应该是脉动的直流,另外跟表有关系
发表于 2013-8-6 23:08:22 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
电感是跟下管S级想通 ·、S级还会出现交流、??你肯定是弄错了~、、、
发表于 2013-8-6 23:10:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是在纳闷,上管3个全部是新的,驱动SC1211、电源管理SC2643也是新的,3个下管是我拆下后侧过的都是好的!可就是出来电压了,另外量VID0-4,都是3.6V
找数据手册,查PWM的VID电压,跑线找来源  详情 回复 发表于 2013-8-7 20:05
发表于 2013-8-7 20:05:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
碳14 发表于 2013-8-6 23:10
我也是在纳闷,上管3个全部是新的,驱动SC1211、电源管理SC2643也是新的,3个下管是我拆下后侧过的都是好的 ...
发表于 2013-8-8 12:10:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天假负载到了,安上后测VID电压,对应手册VCORE应该是1.35V,但是还是7.5V无变化,看来只有从PWM输出端下手了。
发表于 2013-8-9 12:57:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机时钟复位 发表于 2013-8-8 12:39
说了半天我也没看懂你想表达什么。
12V上管短路,先拆下然后通电不装CPU试机也可以,完全没必要换上一只MO ...
我的表达没问题啊!不管有多高水平,也需要把内容看完,断章取义是不行地……
发表于 2013-8-12 12:50:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天将3个 SC1211全部吹下,测量核心电压,我晕……8v,上管也没有坏,是不是上管G级悬空引起来的呢?
