查看: 1400|回复: 0
奇怪的主板现象.向各路高手求解
发表于 2013-8-4 21:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户电脑开不了机,插诊断卡测试跑EE .经诊断确定是主板问题,其它都无任何问题.主板致铭*****A78V-GM  VER:1.21  CPU :AMD Athlon 64x2  5200+  .因客户要的急,就马上拆了块上4800+的主板给装上.开机正常.后来就把那块致铭主板拿出来,测试都正常.换了个AM3 CPU,这下怪了,AM3的居然能点亮,AM2的点不亮.这主板按参数是支持AM2+的,没说支持AM3.之前也一直是用AM2.现在反而AM2的U用不了,AM3的却可以用.后来又刷了BIOS,但AM2还是用不了,怪了,主板都没动过,突然就上不了AM2.却可上AM3,求解
