查看: 2877|回复: 17
[维修资料]
找个修理硬盘的师傅,看看这个还能修理不?如何修理?
发表于 2013-8-4 19:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢了  各位 想学习一下 还望指点指点
发表于 2013-8-4 19:47:37 | 只看该作者 �
告知你这个硬盘不能工作在LBA模式下,可以试着在BIOS里修改一下硬盘工作模式,如果是较旧的几十个G硬盘还能用用,大容量的如果不能工作在LBA模式下可以试着刷硬盘的BIOS
发表于 2013-8-4 20:40:37 | 只看该作者 �
低格一下看看   没重要数据的情况下
发表于 2013-8-4 21:11:22 | 只看该作者 �
认得出来没有?
从图上可以看出来,只认到了电路板,没有认到固件,固件门盘,典型的固件门故障。  发表于 2013-8-22 18:34
发表于 2013-8-5 10:36:19 | 只看该作者 �
这个硬盘式320G的,运行erase的时候突然停止,然后就这样了,能识别硬盘型号,无法识别硬盘容量,硬盘的BIOS损坏?
只认到板的信息,没有认到固件信息,第一是固件坏,第二,是有敲盘声,磁头坏了。  发表于 2013-8-15 13:37
发表于 2013-8-9 16:28:20 | 只看该作者 �
固件坏了,要修固件。
发表于 2013-8-9 16:58:49 | 只看该作者 �
容量为0,固件肯定坏了,不知道硬盘是否有敲盘声。
发表于 2013-8-15 09:58:38 | 只看该作者 �
没有敲盘的声音,加电后是正常的寻道声音,固件损毁的话,不用专业的工具是否可以维修?谢谢
发表于 2013-8-15 14:13:07 | 只看该作者 �
没有敲盘声音,正常的寻道声音,是否能维修,没有专用工具,谢谢
这个是固件门盘,如果,不敲盘,就是典型的固件门故障,处理容量为0的故障就可以了。  详情 回复 发表于 2013-8-22 18:36
发表于 2013-8-22 18:36:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-22 18:36:54 | 只看该作者 �
容量为0的处理指令是  m0,2,2,0,0,0,0,22
发表于 2013-8-23 13:38:52 | 只看该作者 �
学习学习..............
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
罗工SAS -20 严禁灌水
发表于 2013-8-24 20:54:37 | 只看该作者 �
兄弟,你会做固件门盘的全零处理吗?
发表于 2013-8-24 23:13:08 | 只看该作者 �
典型的固件门!
发表于 2013-8-26 13:21:01 | 只看该作者 �
不懂  有空能详细介绍一下吗?
可以的,我在深圳福永汽车站这里。  发表于 2013-8-27 08:22
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-8-31 23:30:09 | 只看该作者 �
这个有可能是固件问题
发表于 2013-9-9 21:02:52 | 只看该作者 �
想问问,你这个是用的什么软件来测的硬盘?论坛里有没有这个软件?可以传一份给我?我也想学修硬盘,谢谢
发表于 2013-9-10 20:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我晕死,我的跟你的一模一样,我是希捷500的,有人会搞吗。求解。
