查看: 2617|回复: 13
有图 大家帮我看看
发表于 2013-8-4 16:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,我测量不到3脚的启动供电,测量 300V滤波电容有电 红色横杆的表示我切断了他们的线,紫色的圈是我测量点 也没电。是不是降压电阻挂了。
发表于 2013-8-4 17:15:16 | 只看该作者 �
测量一下vd906,vzd905是否有短路的。
发表于 2013-8-4 18:26:29 | 只看该作者 �
300v后到你的测量点就只剩连线和r906和r907启动电阻了。图中已经标注经过两个阻后电压为15.5V
发表于 2013-8-4 19:14:03 | 只看该作者 �
如果所测电压为零的话,那就是启动电阻或IC的问题了。
发表于 2013-8-4 19:16:56 | 只看该作者 �
换6841就行了的
发表于 2013-8-4 20:16:22 | 只看该作者 �
大家都是高手 我只是个初来学习的新手,
发表于 2013-8-4 20:24:19 | 只看该作者 �
量一下IC901是否短路,如果没短路那就是电阻开路了
发表于 2013-8-5 15:41:15 | 只看该作者 �
最后还是用了通用模块。才搞定。悲剧 因为一时间我找不到这个电阻
发表于 2013-8-6 10:46:06 | 只看该作者 �
不一定要一样电阻啊,阻值差不多的也可以代换,在应急的情况下
发表于 2013-8-6 23:35:18 | 只看该作者 �
可惜啊 楼主 又多花了12块呀  何不找个电阻试试呢  这个问题找到了
发表于 2013-8-7 08:49:41 | 只看该作者 �
怎么说呢,身不由己呵呵
发表于 2013-8-7 09:38:11 | 只看该作者 �
hwq0010 发表于 2013-8-7 08:49
怎么说呢,身不由己呵呵
  不过感觉你修液晶应该很厉害 我修液晶都找不到电路图的  哎 瞎修的   以后 看电路图的话 估计 就不会盲目了
发表于 2013-8-7 10:11:49 | 只看该作者 �
电阻应该很好找吧
发表于 2013-8-7 15:29:18 | 只看该作者 �
维修学员123 发表于 2013-8-7 09:38
不过感觉你修液晶应该很厉害 我修液晶都找不到电路图的  哎 瞎修的   以后 看电路图的话 估计 就不会 ...
其实都是差不多的。
