查看: 1910|回复: 5
初次用PC3K问题请教
发表于 2008-9-21 15:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
运行后出现下图)  再请问一下,要修的硬盘是不是在开着机的时候插上去? 还是得关机后再连上去?
发表于 2008-9-21 15:05:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
呵呵你是不是线路没插好··感觉你好像哪里没插好
发表于 2008-9-21 15:14:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不是吧,该插的都插上去了呀.
发表于 2008-9-21 15:16:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
补充一下, 我还没有挂上要修的硬盘的哦,只想打开看看软件界面, 熟悉一下.
发表于 2008-9-21 19:19:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要修的硬盘什么时候接上去都可以的,跟这个没关系,你应该是哪里没接好(比如说加密狗或者是9针的串口线),具体哪里我也不知道。。
发表于 2008-9-21 19:21:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
会不会是因为PCI插槽的PCI3000没插好?不会吧/
