查看: 2961|回复: 4
求G460 la-5751p rev:1.0 的图。
发表于 2013-8-4 15:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-5751p rev:1.0
1.0的。。有没有,,0.3的不要。。谢谢。。
走susp  线路,不同于0.3.。。。。谢谢了。。
发表于 2013-8-4 15:46:48 | 只看该作者 �
补充,3vs 5vs  待机直接出来,,无susp,,susp 由RTCVRF 经 100k电阻而来。 无susp直接导致1.5vs 出不来,拆掉1.5valw to 1.5vs 小N管后,能正常点亮,  经测量 3valw 5valw 小n管的susp 不知道是从何地方来的。。。所以求图纸。。。
发表于 2013-8-4 16:46:38 | 只看该作者 �
直接飞线,,了。。。问题解决。。。
发表于 2013-8-12 19:23:43 | 只看该作者 �
一样进水的,无待机,U17部分零件发烫
发表于 2013-8-15 13:28:13 | 只看该作者 �
有全套图纸和点位,,,楼上要的话,给你。。
无待机,先从 3 5 Valw 修起。 U17(声卡)的话,3.3VS 必短,拆吧。
