查看: 3903|回复: 3
发个待测试的鸿基HMK-H61A BIOS程序
发表于 2013-8-4 15:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先描述此机器的故障现象:触发开机就进到BIOS界面,设置也能保存、退出、重启都是档在BIOS界面里面跳不过去。因未能下到确定OK的BIOS程序去试过,所以不确定读出的此BIOS程序的好坏,如果有修到此型号板子用到这个程序的兄弟  下载去刷下试试看,出来结果后麻烦后面消息回复下
板子型号:鸿基HMK-H61A   HTM278  REV:1.0
HTM278 REV1.0 hmk h61a bios程序备份.rar
1.59 MB, 下载次数: 292, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-8-4 19:45:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老大 我有办法解决哦。。。把电脑里面反接10个电容 然后开机把主板炸了。。。然后换板子不就好了..
回复 支持 0 反对 2
发表于 2018-7-25 17:18:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS我验证过了好的,我的不亮,刷完正常使用,谢谢
发表于 2019-10-16 11:42:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用的,刚才验证过了,放心下载,如果刷了不亮,肯定不是BIOS的问题,谢谢楼主~
