查看: 2049|回复: 2
宏基4710不触发
发表于 2013-8-4 14:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏基4170不开机 接机子心想今天又捡到了维修以来不开机的还没有修不好的!直接给客户报价180还价到150。开工 !高兴的拆开机器.测量待机正常开机键有3v 跳变,就按照时序查起,纬创代工的,其实时序也就差不多了 ,EC95脚KBC_PWRBTN#跳变正常,119脚PM_PWRBTN#也有跳变,64脚PM_SLP_S3#一直低电平。直接上BGA做南桥,做好之插上电源开机外接亮机正常,高兴啊 ,拔掉电源在开一次不开机了。连续按开机键很多次都是一样,怎么回事这时想起刚才做BGA的时候拔掉了CMOS电池,再拔掉一次,插上电源有自动开机,装上电池,会自己开机一次,拔掉电源再插还是 不开机,郁闷了我已换过南桥,EC,刷过bios 查过RTC电路没发现什么问题,再看休眠开关,3.3正常,就是不知道哪里出了问题请高手指点!
发表于 2013-8-5 08:40:10 | 只看该作者 �
高手都来给指点一二吧!
发表于 2013-8-5 15:13:16 | 只看该作者 �
高手  高手 你在哪啊 给指点指点吧 都快绝望了
