查看: 4198|回复: 13
金河田无5VSB故障
发表于 2013-8-4 14:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原故障是电脑开不了机,按电源开关没反应,换个新电源,电脑正常,说明是原电源有故障.把原电源拆下,通电测5VSB为0,初步判断应该是辅助电源故障.打开壳检查各零件没明显的烧焦,爆管,电容鼓包现象.通电测310V电压正常,2N60P的G脚电压为0,故障是不是就在这里,因为没有启动电压,所以辅助电源不工作.拆下辅助电源的开关管2N60P,测量各脚间阻值,没发现短路.再测三极管C945正常.再断开两只串联的510K的启动电阻,发现其它一只的阻值为无穷大.把这只电阻换了,装回各零件.通电测5VSB电压为5V,绿线PS_ON电压为5V.对地短接绿线,测各输出电压都在正常范围内.{:soso_e182:}搞好了.本人初学维修,有不正确的地方请各高手多多指正.
发表于 2013-8-4 20:12:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,启动电阻坏了!
发表于 2013-8-4 22:04:41 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
进来学习下,我也新手,你让我看到了新手的实力。
发表于 2013-8-5 09:03:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不错,是启动电阻坏了
发表于 2013-8-5 20:34:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这类电源修的成本比较低,我喜欢修这样的!{:soso_e100:}
发表于 2013-8-5 22:18:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  好  不错  向你学习  我这里也有一个金河田坏了  改天也练练 就是不知道你说的电子原件在哪里测
辅助电源开关管集电极 向上跑线  详情 回复 发表于 2013-8-6 13:24
发表于 2013-8-6 13:18:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个维修起来太有点划算,不错,最怕的是有些电源一坏是一整片损坏的。换起零件来贵。
发表于 2013-8-6 13:24:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
辅助电源开关管基极 向上跑线
基极,很好找 大多数是两个阻值相同的串联  详情 回复 发表于 2013-8-6 13:46
发表于 2013-8-6 13:46:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
夏禾稻香 发表于 2013-8-6 13:24
辅助电源开关管基极 向上跑线
发表于 2013-8-18 22:47:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这还叫初学,太谦虚了。
发表于 2013-8-18 22:55:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不错,是启动电阻坏了
m
发表于 2013-8-18 23:15:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个正好能帮到我
发表于 2013-8-19 10:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我回去试试
发表于 2013-8-21 09:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
真厉害,我按照你的办法试试
