查看: 6089|回复: 25
联想B460和B470进系统死机问题
发表于 2013-8-4 01:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨天接两台B460和B470都是进系统死机  系统装过 硬盘换了   BIOS刷过   CPU供电MOS管也换了 桥也做过了都不行 我真不知道怎么修了     求大侠教下小弟
发表于 2014-3-13 11:37:29 | 只看该作者 �
我遇到过一台B470的,刚拿过来是大电流5A,CPU供电上管击穿,换好上电,CPU电源芯片烧了,芯片换好仔细查看了一下,没问题了,上电OK亮了,以为没问题了,装机,上电,开机,进系统就蓝屏死机,重装系统,一样,换内存一重装一样,换硬盘重装一样,重装不解压驱动,OK可以进系统了,进系统后开始装驱动,一装显卡驱动故障又回来了,进安全模式却掉显卡驱动就可以正常进系统,妈的,是不是显卡虚了,拆了加焊,装上再试,还是一个样!刷BIOS,拆了刷了再试,还是一样,没折了!最后想了一下,这机器是i3双显卡的,CPU供电问题,会不会把CPU供出问题了,哦,i3二代的,没有I3的CPU,从另一台机子上机了一个B系列B860的U过来一下,换上U重装系统,装完直到进系统一切正常,无语!还真是CPU出问题了,希望对你们有点帮助吧。。……。……。……。……。……。……。…………。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这经验很赞,很多因为可以开机,就没有想到CPU 的问题,谢谢你的无私奉献  发表于 2014-3-23 11:54
发表于 2013-9-25 14:51:57 | 只看该作者 �
我也碰到了一样的问题!还没有解决
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-12-25 13:26:43 | 只看该作者 �
我遇到2台这样的问题了  装系统到解压就死机 不知道怎么搞
你的这个问题后来是怎么处理好的呢?我现在也碰到同样的问题了.我的最开始是不开机,刷了BIOS后能开机,能进PE,就是装系统在解压就自动重启了.  详情 回复 发表于 2014-3-1 17:36
发表于 2014-1-19 10:27:45 | 只看该作者 �
       我也是呀,装系统后,蓝屏死机,通道改过,还是一样,
发表于 2014-1-24 01:05:27 | 只看该作者 �
用pe重装试试
发表于 2014-3-1 17:36:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-1 19:25:12 | 只看该作者 �
查下Lid信号 上次我也遇到了
发表于 2014-3-1 22:41:13 | 只看该作者 �
用安装版系统,或者安装时把解压驱动跳过,最后装完系统再装驱动
发表于 2014-3-11 20:33:21 | 只看该作者 �
兄弟,换个内存条试试。我也遇过
发表于 2014-3-12 13:39:40 | 只看该作者 �
希望楼主解决了以后,贴出来是如何解决的!以后我们大家碰到这样的情况有办法解决啊
发表于 2014-3-12 23:13:43 | 只看该作者 �
这破机器是不是都有这样的问题。。 无解啊。。
发表于 2014-3-13 10:12:08 | 只看该作者 �
坐等
发表于 2014-3-16 14:43:10 | 只看该作者 �
不错...我也遇到一台..................
发表于 2014-3-17 10:48:56 | 只看该作者 �
CPU问题居多
发表于 2014-3-17 14:51:12 | 只看该作者 �
我的这台也是啊,logo过后就是整个胡灰屏了,连进系统的图案都没。
发表于 2014-3-23 11:55:57 | 只看该作者 �
我手上的这台是不过CPU   换过了还是一样
发表于 2014-3-23 12:51:04 | 只看该作者 �
进来学习下经验
发表于 2014-3-27 14:47:38 | 只看该作者 �
换显卡就好了的
发表于 2014-4-3 10:49:04 | 只看该作者 �
我进不了系统,
