查看: 8264|回复: 33
DELL N4010 I3独显不加电傻瓜式维修。
发表于 2013-8-3 23:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌型号:DELL N4010(独显)
故障现象:待机0.012A按下开机键0.014A
检修过程:1--拆开机裸板测试问题一样。
                  2--通电测量3,5V单元供电,发现只有3.3V而没有5V,也没管太多直接找来图纸,找到系统供电IC, 经测量,pin6 19v,pin19 5v,pin27 3.3v而pin14 0v。问题应该出在这里,5V没有控制信号。也没想太多,追查+5V_EN1 最终由EC而来,刚好是EC的pin100,测也无此信号,有点怀疑EC但由于EC动起来麻烦不想轻易动它还是打下阻值吧。一打阻值才发现状况,原来5V电感阻值为0.
                 3--立刻断开PL9 2脚这边不短路了,1脚那边还是短。习惯性的拆掉了PC168和PC165还是短路,由于不想给板子留下硬伤所以没有断开SJ11和SJ12,它们是直接到了PU6所以就直接拆了PU6但还是短路,那就只好追查+5V_SUS了, +5V_SUS所到的芯片都一一拆掉,但还是短路。那就找+5V_SUS所在电路上的电容了, 拆到PC153阻值恢复正常,所以拆掉的东西装回去,找个小电容替换PC153,通电3,5V应有尽有,开下开机键电流上去了,接屏幕显示正常,此机修复。
维修总接:不好意思图有点多啊,为了多赚点分,也为了更清晰,修复此机感觉走了不少弯路,希望大家能给点好的建议,谢谢。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
jiangjiaxiang + 10 赞一个!
发表于 2013-8-4 00:12:08 | 只看该作者 �
这个你可以尝试下烧鸡
发表于 2013-8-4 02:40:50 | 只看该作者 �
补充两点。第一:不出电压,首先测的应该是输出的对地阻值,正常才会查开启  第二:你拆的很麻烦,你感觉呢,用烧鸡大法比较快,   呵呵,我只是建议,总之,楼主思路还是很清晰的
烧不出,我烧过,忘记写了,不好意思  详情 回复 发表于 2013-8-4 08:47
对地值为0,烧机法是烧不出来的。  详情 回复 发表于 2013-8-4 07:37
发表于 2013-8-4 06:41:29 | 只看该作者 �
对地0欧,烧下还是很明显的,个人习惯哦
发表于 2013-8-4 07:37:48 | 只看该作者 �
对地值为0,烧机法是烧不出来的。
是的,烧不出的,特别又是小电容短路,烧出的机率就更小了,我也烧过了  详情 回复 发表于 2013-8-4 08:48
发表于 2013-8-4 08:03:45 | 只看该作者 �
维修思路就要清,不然容易走弯路。说不定回不来了
发表于 2013-8-4 08:27:38 | 只看该作者 �
即使有图纸,没有点图,在板子上找这些实物,也不简单,楼主有什么方法吗?还是有点位图呀
没有点图的,,方法就是像傻瓜一样对着图纸拆  详情 回复 发表于 2013-8-4 08:49
发表于 2013-8-4 08:32:06 | 只看该作者 �
楼主为什么不先拆电容呢。
呵呵 是啊,,,电感和IC就像是赌博,我抒赌注先压在了IC上,所以先拆了IC  详情 回复 发表于 2013-8-4 08:50
发表于 2013-8-4 08:43:24 | 只看该作者 �
楼主焊接很好。。。
发表于 2013-8-4 08:47:39 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-8-4 02:40
补充两点。第一:不出电压,首先测的应该是输出的对地阻值,正常才会查开启  第二:你拆的很麻烦,你感觉呢 ...
烧不出,我烧过,忘记写了,不好意思
我感觉12楼的说的有道理,大短是电容,小短是芯片,大短的情况下应该拆去到的电容  详情 回复 发表于 2013-8-4 13:50
原来如此,那就没办法了,只能一个个去掉了  详情 回复 发表于 2013-8-4 13:47
发表于 2013-8-4 08:48:37 | 只看该作者 �
jiangjiaxiang 发表于 2013-8-4 07:37
对地值为0,烧机法是烧不出来的。
发表于 2013-8-4 08:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-4 08:50:39 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-8-4 08:32
楼主为什么不先拆电容呢。
发表于 2013-8-4 09:11:28 | 只看该作者 �
大短赌电容,小短赌芯片。
发表于 2013-8-4 09:12:00 | 只看该作者 �
虽然LZ这样修机子时间太长,但我想LZ也会赚得相应的报酬,我想多数人遇到这样的事都会先去找电容。
发表于 2013-8-4 09:13:51 | 只看该作者 �
那不是要很费时间吗?
发表于 2013-8-4 10:03:47 | 只看该作者 �
楼主很细心佩服
发表于 2013-8-4 10:18:40 | 只看该作者 �
要是一天给楼主10台机器都这样修还累坏了呢
发表于 2013-8-4 10:21:48 | 只看该作者 �
   思路很好啊·   ·
发表于 2013-8-4 10:35:24 | 只看该作者 �
全板的供电都快被你拆完了,五体投地,膜拜,这才是真正的维修大神!!!{:soso_e102:}
