查看: 7294|回复: 18
小小白求助,航嘉WD500 PWM控制IC爆掉了
发表于 2013-8-3 18:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源绿线和紫线有5V,短接绿线没反应,拆开看到一个芯片爆了,
看不清型号,小弟对ATX电源一窍不通,目前只想着先把坏掉的IC换了再说,摆渡了下得知大概是CM6800,
但是在某宝上找不到完全一致的型号,都是CM6800后面还带有字母,余下两行也不尽相同,
还望大家能指点指点,这个可以用哪些型号的IC来替换呢??还有造成IC爆成这样子的原因可能出在哪里?
不胜感激。
发表于 2013-8-3 21:37:48 | 只看该作者 �
都成这样了啊~~  看上去还蛮新的  修修还 能用的{:soso_e100:}
才用半年,还在保的,只是手痒就给拆了  详情 回复 发表于 2013-8-3 21:58
发表于 2013-8-3 21:21:12 | 只看该作者 �
是CM6800都可以
发表于 2013-8-3 20:32:05 | 只看该作者 �
焊个IC插座好了,方便楼主要从新换IC(以楼主现在的维修知识水平,机会较大)。2楼说的原因就差不多了
发表于 2013-8-3 18:11:38 | 只看该作者 �
电源要有图纸才好修的
发表于 2013-8-3 18:06:52 | 只看该作者 �
cm6800都差不多、看你这芯片爆的样子要么PFC的管爆了要么就是PWM的开关管爆了。。芯片都烧成这样。。后面的不会好到哪里去。。。这样的修起来要有相关的知识才能修得好。。。你不懂的最好别弄了。
同意LZ的说法 搞不好在炸电源又伤害到自己.这个不值得 你以为换电容嘛就没有什么...随便换就没有什么 安全最重要  详情 回复 发表于 2013-8-4 10:16
发表于 2013-8-3 21:58:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-3 22:02:29 | 只看该作者 �
这个真的可能有相关的电路大短,建议先看看电路图再搞,不然有点悬!换芯片之前请检查与此芯片相关的电路,排除大短之后才能上芯片,可保无虞。
发表于 2013-8-4 00:02:51 | 只看该作者 �
在试机是可以串个50W到100W的灯泡啊。防止再炸机
发表于 2013-8-4 09:27:15 | 只看该作者 �
才用半年,还在保的
发表于 2013-8-4 10:16:46 | 只看该作者 �
a81125350 发表于 2013-8-3 18:06
cm6800都差不多、看你这芯片爆的样子要么PFC的管爆了要么就是PWM的开关管爆了。。芯片都烧成这样。。后面的 ...
发表于 2013-8-4 20:20:40 | 只看该作者 �
PWMIC都爆了,证明场管也肯定爆了,这个应该是主动PFC的吧,只有一只电容!主动PFC不太好搞!主动PFC的我遇到一个专爆大电容的电源,结果是IC供电滤波电容不良!
发表于 2013-8-5 12:06:49 | 只看该作者 �
CM6800是控制PFC和PWM,所以两部分的电路都要检查清楚才能换新的上电!
发表于 2013-8-5 15:49:54 | 只看该作者 �
如果不是元件自身质量问题,它爆了也是一种变相保护。说明有故障存在,如前级电压过高或后级存在短路,使它超负荷。为了安全不要盲目更换,需先查清原因,否则很危险。凡CM6800均可以替换,为安全起见,替换后先经调压器以较低电压上电试验,最简单的是在电源端串接灯泡后再上电。
发表于 2013-8-5 17:25:45 | 只看该作者 �
最好送修,比较安全!
发表于 2013-8-5 17:26:31 | 只看该作者 �
这样的电源好拥挤~楼主是什么牌子的电源
发表于 2013-8-9 16:26:58 | 只看该作者 �
决定要修的话   建议先找一下电路图看看 早弄
发表于 2013-8-31 12:16:16 | 只看该作者 �
学习了,以后留着用,会用得着的
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2013-8-31 18:57:24 | 只看该作者 �
主动PFC电路的大电容电压比普通的高得多,当心电击。
