查看: 3636|回复: 2
SONY 投影机 VPL-ES1 花屏,有图,师傅们帮看看
发表于 2013-8-3 16:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-11-24 10:12:21 | 只看该作者 �
根据此机型的图片所示的故障,是在投影仪镜头后面的DMD的芯片坏了,就是他上面有散热片的位置,你换了就可以了,一定不要忘了加上导热片。
发表于 2014-11-30 10:25:02 | 只看该作者 �
楼上的!这是LCD投影仪好不好,估计是有LCD片坏了,另外根据图片可能光路也有问题的可能性
