查看: 7980|回复: 20
航嘉 HK280-22GP
发表于 2013-8-3 10:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭牌        电源有绿+5V,紫+5.08V,拆开壳子没有烧焦的痕迹。
        换AZ339能工作一段时间,后面就又坏了。查7500的12角只有1.5V
        往上排查Q8,Q9(945)正常但电压还是只有几伏。
        339换了第二个后,同时也把7500换了,
        还是只能使用几十分钟就停了。7500的12角电压一直不正常,但找不        到哪里的问题
339+7500IC
AZ339IC背面
光耦,D9,D8
发表于 2013-8-3 10:42:34 | 只看该作者 �
7500的工作电压8到25V,查辅助电源后级的整流管及电容
发表于 2013-8-3 10:59:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-3 11:52:51 | 只看该作者 �
5Vsb没问题,变压器应该没事,修出7500的工作电压来
发表于 2013-8-3 12:28:29 | 只看该作者 �
別盖电源盖子,并用个风扇对着吹测试,电源散热不良可能性很大,曾遇到过一例这样故障
发表于 2013-8-3 12:47:06 | 只看该作者 �
保护了吧,对应保护电路,一路路,断开查,我想是这样,但没实践过
发表于 2013-8-3 12:48:21 | 只看该作者 �
或者把小型电解电容全换后再看
发表于 2013-8-3 13:50:59 | 只看该作者 �
散热没问题,不是这方面的问题
发表于 2013-8-3 13:57:23 | 只看该作者 �
这个问题应该是有元件老化了
发表于 2013-8-3 13:59:25 | 只看该作者 �
7500的12脚是直接由辅助变压器整流后供电吗?还是由小板上的三极管控制?如果是就查三极管及其电路
发表于 2013-8-3 14:08:14 | 只看该作者 �
来学习一下,期待结果,估计是稳压之类的原件老化照成的
发表于 2013-8-3 15:03:00 | 只看该作者 �
如果7500的12脚电压不常,电源肯定不能正常工作。紫5伏的电压一直正常的情况下,就查12脚两路供电电路周围的元件。
发表于 2013-8-3 15:03:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-3 16:29:07 | 只看该作者 �
请参考http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=672282,应该对楼主有帮助。
发表于 2013-8-3 18:24:03 | 只看该作者 �
想问下,PMW电源开关管DL0165R如果坏了会引起这种问题吗?
0165R在光耦的旁边
有待机5V就不用查,看14楼的提示吧  发表于 2013-8-4 13:19
发表于 2013-8-4 09:34:10 | 只看该作者 �
如果7500的12脚电压不常,就查12脚两路供电电路周围的元件。
发表于 2013-8-4 10:21:31 | 只看该作者 �
朋友,有图纸吗?
不好跑线路
发表于 2013-8-4 15:39:56 | 只看该作者 �
没有图纸,只有跑线路或参考别的7500的线路
发表于 2013-8-4 20:30:51 | 只看该作者 �
惠威电脑 发表于 2013-8-3 10:59
检查过了,没问题
不是检查,是要直接代换!
发表于 2013-8-19 10:49:42 | 只看该作者 �
7500的供电和SB5V的都是同一个变压器,如果SB正常,故障范围应该很小了,在故障出来时,7500的供电是几伏,正常时是几伏?
