查看: 3848|回复: 8
菜鸟修清华同方K42
发表于 2013-8-3 09:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟修清华同方K42
    回到两个月前,接到一台清华同方K42笔记本不触发折腾了两天 刷BIOS后机器触发,电流从0.018A跳变到0.024A停住了脚步,由于基本工不到家 找了很久很久才发现RTCRST#偏低,经验有限 结果换了个CMOS电池机器终于开机,心情叫那个爽啊
    今天客户机器又拿来了故障为待机0.018A触发后0.024A,一测CMOS电池没电了,换一个可开机,本想就这样算了让客户拿走吧   开机多试两次,不好使 时不时的开不起来,进过了两个月学习技术略高了一点,查RTCRST#为什么偏低 结果是C328漏电,直接移除这个电容,RTCRST#正常了3.3V
开机还是时行时不行,不行时电流能到0.56A掉电,应该是哪个电压没出来,查各大供电发现1.05V只有0.5V、用示波器测1.05V开机瞬间有,并且很不稳定,找到控制芯片WPW7138代换这个芯片后电脑正常开机、这个芯片工作不良。
图纸上是ISL6268
机器修复成功,心情又是个爽
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-8-3 10:08:27 | 只看该作者 �
学二个月能这样,很不错了,说明迅维的确不错啊,
发表于 2013-8-3 10:10:25 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-8-3 10:16:16 | 只看该作者 �
我也想多维修一点这种机子,可以我这里的维修量太少了
发表于 2013-8-3 10:20:02 | 只看该作者 �
两个月的学习,楼主进步了不少啊 !
发表于 2013-8-3 10:29:35 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}非常不错哈,我学了一个月对电路熟悉还是00
发表于 2013-8-3 13:29:50 | 只看该作者 �
楼主马上要成为高手了,正常的故障还是很好搞的,那种不稳定的不好搞啊,还有其他莫名其妙的问题
发表于 2013-8-3 16:12:12 | 只看该作者 �
这才是学了2个月的人 让我们学了3年的人情以何堪
发表于 2013-8-3 17:57:26 | 只看该作者 �
呵呵,小有成就。奋斗吧。
