查看: 4071|回复: 2
DELL PP38L板号:DAVM8GMB8G0 REV.G开机掉电请教
发表于 2013-8-2 23:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按开关上到0.16A掉电,按开关后5V电感PL8有4.5V,SUS_PWG  无电压,按开关ICH_RSMRST#有时有2.8V 有时没有电压,换两个MAX17020系统供电芯片还是不出PG,SUS_ON按开关有时有2.4V,有时没有,系统供电芯片已换了两个,BLOS程序与芯片都换过了,EC,南桥也换过了,ACAC_IN也是3.26V,EC的条件是满足了,这板子能查的都查了也都正常,就是SUS_ON不稳定,已请了好多位修天下笔记本的高手也解决不了,请月饼老大指导下,万分感谢!
发表于 2013-8-2 23:48:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先传上图纸
DELL PP38L.PDF
1.23 MB, 下载次数: 1241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-8-24 10:03:15 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我手里也有台,按开关键后电源指示灯闪一下就灭了,看电流表,待机0.01,触发后有时0.06就掉,有时0.4掉,有时0.2掉。大电容换过,还是会掉,楼主的修好了要说出来学习下啊
