ZXCVWtest
查看: 7158|回复: 14
[已解决]
三星显示器740Nplus不亮了
发表于 2013-8-2 23:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先在这里认真看了N篇维修显示器的帖子,然后开始自己动手买件、拆机,顺便感谢坛里发帖的前辈。
发表于 2013-8-2 23:57:51 | 只看该作者 �
继续。。。没有合适的拆壳工具,找了一张废卡,类似银行卡那样的硬卡都可以,先把底座卸下,然后从显示器外壳下端的缝隙用卡往里插,不太好描述。顺着缝隙转一圈,显示器正面的窄边外壳就拆下来了。这里要注意下端有触摸按钮排线不要弄坏。拔下触摸按钮排线插头和连接液晶屏排线插头后,液晶屏部分就和电源板等部分彻底分开了。
发表于 2013-8-3 00:06:10 | 只看该作者 �
拆下电源板螺丝,拔掉两对背光管插头,这次才是彻底分开。
发表于 2013-8-3 11:12:56 | 只看该作者 �
继续。。。来个正面电源照。
发表于 2013-8-3 11:26:36 | 只看该作者 �
拆机算啥啊!修好了再说{:soso_e145:}
发表于 2013-8-3 11:31:51 | 只看该作者 �
★劈雳炫风★ 发表于 2013-8-3 11:26
拆机算啥啊!修好了再说
呵呵。。谢谢您的鼓励,还没叙述完,请耐心等待哈。。。拆机确实对老鸟连个“*”也不算,但对如我这样的菜鸟还是有帮助的,谁天生是老鸟,您说是不是?
发表于 2013-8-3 11:33:19 | 只看该作者 �
QJZ1961 发表于 2013-8-3 11:31
呵呵。。谢谢您的鼓励,还没叙述完,请耐心等待哈。。。拆机确实对老鸟连个“*”也不算,但对如我这样的菜 ...
是啊!那你慢慢研究吧!注意不要被电到哦哦
发表于 2013-8-3 11:34:09 | 只看该作者 �
现在什么问题呢!显示器通电指示灯亮吗
发表于 2013-8-3 17:40:13 | 只看该作者 �
QJZ1961 发表于 2013-8-3 11:12
继续。。。来个正面电源照。
继续上个驱动板照片。
发表于 2013-8-3 18:12:14 | 只看该作者 �
QJZ1961 发表于 2013-8-3 17:40
继续上个驱动板照片。
最后将照片中红色标记处的电解电容全部更换,显示器恢复正常。
小结:显示器是07年5月购买到现在已经6年多,开始的故障现象是开机3、4分钟后才有显示,然后就一切正常了,关机再马上开也没问题。后来开机后10分钟才能显示图像,再后来就完全无反应了,电源蓝色指示灯也不亮。中间换过VGA线、电源线,全无效。因从没修过液晶显示器,只好来到论坛潜水慢慢看前辈的帖子。学习怎么开壳、如何缩小故障范围,最后抱着试试看的心情把电源板的电解电容全部更换,没想到一切顺利,居然修好了。本人从1978年开始喜欢鼓捣无线电等这些小玩意,虽不是专业但自己喜欢,电子数码产品更新日新月异,吾虽眼花手拙但一直未放弃爱好,非常感谢论坛给爱好者和专业维修人员提供的好平台。也感谢楼上一直给我鼓励的朋友。这里面藏龙卧虎人才济济,我能学到很多东西。希望我的微小维修体验能给菜鸟一点点帮助,同时提醒完全无维修基础的朋友,有损坏的设备还是请专业人员维修,或者是有一定基础后再自己解决问题。兴趣是学习的动力,菜鸟不懈终成老鸟。
发表于 2013-8-4 08:36:14 | 只看该作者 �
不错值得鼓励呀
发表于 2013-8-4 11:06:36 | 只看该作者 �
谢谢楼上朋友{:soso_e181:}
发表于 2015-3-20 11:28:11 | 只看该作者 �
图片看不清,电容鼓包了吗?
发表于 2015-3-27 19:04:09 | 只看该作者 �
需要  bios  rom
发表于 2015-3-27 19:09:14 | 只看该作者 �
测试一下看那可  看看
