查看: 2493|回复: 15
盈通AN68S V2.1跑码正常,不亮机!!!
发表于 2013-8-2 19:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先一张这主板的图片
此板跑码正常,跑到2B的时候,滴的一声,看显示器有微弱的光(显示器是有反应的),但是跑完码是黑屏。DIV口也试过,也不行。。插上独显,C1-41-循环跑。。。BIOS刷过,桥加焊一边,无果,重植一边无果。。。是不是桥坏了(手头上没有这个型号的桥)
发表于 2013-8-2 21:27:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
VGA口电路与IO有关?高手,真是无奇不有啊
发表于 2013-8-2 20:01:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果排除显示器问题 , 首先你确定你是上的集显还是独显  相互替换。 如果还是依旧 看你说得现象基本就是IO了。 查下条件吧  正常就换了就好了。
VGA口电路与IO有关?高手,真是无奇不有啊  详情 回复 发表于 2013-8-2 21:27
发表于 2013-8-2 20:19:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1修个这种板子 费这么多周折 能得到多少回报呢? 2你修的这个板子你测VGA接口行场和RGB阻止了吗?
发表于 2013-8-2 20:24:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有显示看一下显示口阻值是不是一样的。
发表于 2013-8-2 21:46:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找饼哥吧!!测完所有东西都正常的话
发表于 2013-8-2 21:47:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你真的没有接个PCI-E的显卡,看看亮了没有?
发表于 2013-8-2 23:29:08 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
明显桥的问题,打下RGB阻值应该明显偏低
发表于 2013-8-3 00:13:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
VGA接口阻值当然测过了,是正常的。要不然也不会去动桥啊
发表于 2013-8-3 00:22:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
rgb三线对地阻值打过没有?
发表于 2013-8-3 10:24:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
RGB行场阻值都打过了,是正常的。
发表于 2013-8-3 14:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主厉害啊,加油,我是新手就像学习下,
发表于 2013-8-3 16:07:45 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
单桥 真难修啊
发表于 2013-8-3 16:16:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一样的问题,刚修完一片,桥也是让别人加焊过,属于二修板,跑马正常 不显示,桥加焊OK。  这种问题没那么复杂,看一下是不是自己某个环节出错了
发表于 2013-8-3 20:08:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神 你还是迅维学院 咋教你的哦 。。。白学了吧。  楼主说的你看懂了? 一瓜娃子。我看你才是无奇不有啊  诊断卡你都不会用吧 还维修 赶紧在去回炉吧。表丢人现眼
发表于 2013-8-3 20:54:24 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
路过偷学,口水战开始了
