查看: 3164|回复: 9
大家看看这个电路的工作原理
发表于 2013-8-2 17:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是SL400的图纸。充电芯片8脚IINP与+3VSUS比较,我总是感觉PWRLIMIT#这个电压不能被拉低,如果拉低,那么+VCCP_CPU就会被拉低了
发表于 2013-8-2 17:45:22 | 只看该作者 �
楼主把图补全哎。。。这样咋分析啊。。。
发表于 2013-8-2 17:55:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-2 19:11:09 | 只看该作者 �
大哥们帮帮忙 都不知道吗 求解啊
发表于 2013-8-2 20:18:11 | 只看该作者 �
极限电流设置,可能是有关与电池充电百分七十五以后进行涓流充电有关吧。
发表于 2013-8-2 21:14:33 | 只看该作者 �
应该不能为低,像是充电芯片的电流检测,
发表于 2013-8-2 22:22:38 | 只看该作者 �
iinp是总电流监控吧
当然如果总电流都大于适配器限定电流。肯定要去拉低PWRLIMIT#实现断电啊!
那是不是PWRLIIT#拉低了之后,也会把+VCCP_CPU拉低呢? 他们只通过68欧姆的电阻连接 应该是能拉低的吧,还是那个电阻的阻值我看错了呢  发表于 2013-8-2 22:37
发表于 2013-8-2 22:51:17 | 只看该作者 �
楼主,最后一张图片中的二极管D0301是没有贴元件的。
恩恩 那如果装了的话,+VCCP_CPU经过一个68欧姆的电阻与PWRLIMIT#相连,+VCCP_CPU会被拉低吗  发表于 2013-8-2 23:04
发表于 2013-8-2 23:44:34 | 只看该作者 �
正常情况下,他不能为低!
发表于 2013-8-6 15:12:29 | 只看该作者 �
就是。。最后i一张图那个二极管就是不用装。。。装了这个机器就不能工作了。。。
