查看: 4110|回复: 15
请教这个mos管是p沟道还是n沟道?
发表于 2013-8-2 17:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony本本保护隔离部分的场管,按常理应该是p-mos。
用万用表测,数字表红表笔接123黑表笔接5678是低阻,黑表笔接123,红表笔接5678是高阻。而且导通的时候测到g极电压24v,现在不导通了,测g极1点几。
这个本子外壳上写的是pvceg-211t,主板上写的是MBX-250,可是跟我看到的MBX-250图纸一点都对不上。
发表于 2013-8-2 17:21:22 | 只看该作者 �
n 沟道。。。。。。
发表于 2013-8-2 17:35:00 | 只看该作者 �
你不拆下来测?
拆下来测过了  详情 回复 发表于 2013-8-2 17:52
发表于 2013-8-2 17:37:17 | 只看该作者 �
拆下来就测呗
发表于 2013-8-2 17:45:21 | 只看该作者 �
是N沟道的哦啊啊啊
发表于 2013-8-2 17:46:00 | 只看该作者 �
N沟道,拆下测试最妥当!
拆下来测过了,MBX-250图纸上这个位置都是p沟道啊,一般的保护隔离也都是p-mos  详情 回复 发表于 2013-8-3 11:04
发表于 2013-8-2 17:52:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-3 11:04:31 | 只看该作者 �
492133369 发表于 2013-8-2 17:46
N沟道,拆下测试最妥当!
发表于 2013-8-3 23:05:00 | 只看该作者 �
不明白你的意思 你的意思是这个管子坏了  还是??  这是想确定这个管子是什么沟道的???
想确定这几个场馆是什么型号什么沟道的, 按照场管上面写的字,也查不到型号。 板子上面写的是MBX-250,可是跟我下载的MBX-250图纸对不上号,图纸上保护隔离的场馆都是p沟道。  详情 回复 发表于 2013-8-4 11:42
发表于 2013-8-3 23:05:57 | 只看该作者 �
按照导通电压 肯定是N沟道的
发表于 2013-8-3 23:33:27 | 只看该作者 �
按楼主的测法是N沟道的管子。
如果楼主查图纸确定芯片是P沟道的管子,请楼主检查一下表笔插万用表的那种,是不是红黑对调了。
发表于 2013-8-4 11:42:40 | 只看该作者 �
想确定这几个场馆是什么型号什么沟道的,
按照场管上面写的字,也查不到型号。
发表于 2013-8-4 12:11:06 | 只看该作者 �
判法如下,红笔接D极,黑笔接S极,有值为N沟道,没值为P沟道。
搞反了吧???  详情 回复 发表于 2013-8-4 13:57
发表于 2013-8-4 13:57:20 | 只看该作者 �
搞反了吧???
发表于 2013-8-4 17:00:00 | 只看该作者 �
zyp77520 发表于 2013-8-4 13:57
搞反了吧???
不知道楼主用的 是什么表笔  数字的 和指针的 测法不一样哦  呵呵
发表于 2013-8-5 09:41:39 | 只看该作者 �
我是用数字的。。。。。
