查看: 3146|回复: 11
HP 510 掉电
发表于 2013-8-2 14:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  今天早上客户拿来一个笔记本   说是放在那里不动就没事  进系统也正常   只要机器有一点震动就掉电  接到本子拆开看了一下  也没有什么虚焊的地方  这个本子是INTEL 的 集显  南桥 北桥都加热了  还是掉电 主要是这本子能亮  也不敢做BGA   不敢大修  所以请同行们帮帮忙
发表于 2013-8-2 15:39:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是有虚焊的地方 问问客户是否摔伤过?有可能是焊盘脱焊了....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-2 15:25:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-2 15:15:13 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
可能是 适配器 接口吧(没装电池)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-2 15:17
发表于 2013-8-2 15:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
liuj 发表于 2013-8-2 15:12
主板拆出来动看掉电不
还是一样掉
发表于 2013-8-2 15:12:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板拆出来动看掉电不
发表于 2013-8-2 17:48:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板子还很新  没有任何外伤
发表于 2014-7-12 15:39:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_113:}
发表于 2014-7-12 15:39:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
子还很新  没有任何外伤
发表于 2014-7-12 15:40:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
子还很新  没有任何外伤
发表于 2014-7-12 15:56:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按着北桥显卡南桥都开机试试吧,这个机器应该是965芯片组的,以前遇到一个松下也是GM965芯片组的本子机器敲一下就掉电,按着北桥不掉直接加焊搞定!
发表于 2014-7-12 16:51:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换一个CPU供电芯片试下 或者主板电容。
