查看: 4670|回复: 10
y460 过logo 黑屏 通病解决
发表于 2013-8-2 12:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台y460 能亮机  但是过logo后 黑屏  以前修到一台摔得机子 显卡掉pad  后来拿了显卡后 直接有集成的 可以正常工作     同样的思路  把显卡供电切掉试试    那了l17  好了
发表于 2013-8-2 12:15:10 | 只看该作者 �
Y460可以用集成的吗,
发表于 2013-8-2 12:19:32 | 只看该作者 �
现在很多机器都是独立集成可切换的  但是就得和客户沟通一下  要不会惹事端!
发表于 2013-8-2 12:27:25 | 只看该作者 �
供电切掉是什么意思   是把供电断开吗?
发表于 2013-8-2 12:40:29 | 只看该作者 �
看得不是很明白,你直接不打显卡的驱动或者直接禁用显卡不就得了
发表于 2013-8-2 12:53:19 | 只看该作者 �
是啊,显卡供电怎么断啊
发表于 2013-8-2 12:55:36 | 只看该作者 �
也就是说 可以 把独立显卡拆掉   也可以显示   搞的和台式机样的吗  我还是第一次听说   以前华硕的 带板卡的 不插板卡也有华硕声音但不显示
发表于 2013-8-2 13:05:47 | 只看该作者 �
拿掉显卡不用改电路吗,直接拿掉显卡就可以显示了吗
发表于 2013-8-2 13:25:18 | 只看该作者 �
哦,看来这办法很流行了,昨天一大师也说把独显拿了用集显,电脑正常使用。。。
发表于 2014-11-29 15:16:33 | 只看该作者 �
y460 过logo 黑屏应该是独显问题,可以改集显,把独显主供电电感断开。试试。
发表于 2014-11-29 15:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Y460显卡可以直接拿下来,照样用
