查看: 1656|回复: 6
主板内核供电问题
发表于 2008-9-21 09:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有一事请教群内高手,现修到一张主板,查CPU核内供电的“Q1”损坏,但是手里找不到相同的形号,就在别的主板找了同位置的管换上(注:Q1一组两个管都换了)‘现内核电压有1.8V,但过不了CPU.而且CPU发热非常快,??
发表于 2008-9-21 09:11:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你就查了一个电压呀,
其它地方再看看呀,电源是不是还有问题呀?要不就把电源IC也换一块试试,
发表于 2008-9-21 09:15:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #2 金林泉 的帖子
电源IC是RT9421A的,不知道能不能和RT8421B找换哦
发表于 2008-9-21 09:21:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可能是你的管子换的性能参数够不上!!!!
发表于 2008-9-21 09:26:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #4 板桥电脑医院 的帖子
我也这么想,我连续拆了几张旧主板,都不行,
发表于 2008-9-21 09:32:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
过热应该是供电的电压问题,你看看是不是cpu所需的电压高了,再不行的话换电源ic试试
发表于 2008-9-21 09:43:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #6 bruce_406 的帖子
RT9421A可以代换RT9421B吗,哦,对了,Q1的型号是NTB4302
