查看: 5588|回复: 9
如何判断声卡和网卡短路
发表于 2013-8-2 09:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,论坛上总听到声卡网卡短路,宰掉。查周边电路短路。
这个就不懂怎么测了,是不是周围电容测二极管档来判断短路的
发表于 2013-8-2 09:22:29 | 只看该作者 �
短路呀!!!就是短了吗   就相当于导线了!用“蜂鸣档”测电容!!!
发表于 2013-8-2 09:27:18 | 只看该作者 �
加个电,短路会发热的
发表于 2013-8-2 09:35:50 | 只看该作者 �
基本上测一下旁边的电容看穿不穿就知道坏了没有,
最好的办法就是烧机法  详情 回复 发表于 2013-8-2 10:19
发表于 2013-8-2 09:58:36 | 只看该作者 �
慢慢学 不急的
发表于 2013-8-2 10:03:38 | 只看该作者 �
有些芯片旁边的电容阻值很低的 除非是0才能说短路啊
发表于 2013-8-2 10:18:36 | 只看该作者 �
看来你真是新手得好好学学 万用表轰鸣档
发表于 2013-8-2 10:19:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-2 10:50:53 | 只看该作者 �
RTL多少时网卡,,,alc多少声卡,就是通电看烧不
发表于 2013-8-2 21:20:48 | 只看该作者 �
短路的话一般是不用量就能发现的,短路的网卡芯片会烫手的
