查看: 1935|回复: 8
主板常见故障大集合(请同行们把自己遇到的一些故障修复实录写上来供大家借鉴)
发表于 2013-8-2 08:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
尊敬的同行们!
     请在浏览、学习的同时把你们自己维修故障实录写下来供同行们学习研究借鉴.
我相信只要大家都能办到 的话,在较短时间内一定会收获不少,试试吧。
发表于 2013-8-2 10:04:00 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
请问你是修什么的?
发表于 2013-8-2 10:18:42 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
你的先写啊,带动一下
发表于 2013-8-2 11:37:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
没听明白 你说的什么意思
发表于 2013-8-2 12:29:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
XP 经常死机
我公司有一台电脑,经常死机,常显示地址00000A,坏,开始怀疑内存,但更换后,过几天也一样,重装XP也一样,最后更换硬盘,OK,从这一故障睇,已走了弯路,希各位同行注意
发表于 2013-8-2 12:31:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一技嘉主板,按开机键无反应,用表笔短接一下32768晶振的两脚开机正常,换晶振故障解决
发表于 2013-8-2 12:33:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我见过的一个奇怪的问题
有一个AM2主板CPU不工作
经检测CPU电压正常 内存供电正常
南桥供电正常
BIOS供电正常
CPU座
北桥南桥也不虚焊
时钟复位也正常
最后用示波器检测在北桥附进油两个场效应管
为坏掉了
但是用万用表检测这两个管子是正常
咨询老师说是软击穿
分辨方法
正常的管子用示波器检测
有电压的时候电压指示一下就跳到显示正常的供电电压
那两个管子是慢慢的走上去的
大家分享一下
有什么不足之处
请多多提意见
桥旁边的两场管是给桥供电的不。。。?? 软击穿好理解 关键要知道其是做啥用的呀  详情 回复 发表于 2013-8-2 17:22
发表于 2013-8-2 16:48:50 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
好经验啊 确实
发表于 2013-8-2 17:22:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
