查看: 17142|回复: 83
[内存维修]
把RTL8139C打就成测试内存条工具
发表于 2008-9-21 08:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原创!!MEMTEST86+v2.01
没有事做的时候玩下;下面开始:
RTL8139网卡一片(要带有网络启动的BIOS),下载文件用编程器烧录。
只有在AWORD BIOS的主板上通过,AMI BIOS的主板不行。
8139MT201.rar
44.25 KB, 下载次数: 647, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
夜雨十三天 + 20 原创内容
本文由 会员80198 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-9-21 12:52:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢,收录了~~~,就是太麻烦了
发表于 2008-9-21 12:55:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
思路不错! 内容我就不看了!
发表于 2008-9-22 17:24:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有时却跟这些不一样有时却跟这些不一样
发表于 2008-9-27 00:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
真是神奇,我来试试看
发表于 2008-9-27 00:24:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
原帖由 千军 于 2008-9-21 08:46 发表
原创!!MEMTEST86+v2.01
没有事做的时候玩下;下面开始:
是不是把这个程序直接写到网卡芯片上啊???写上后就可以测内存了啊???这么神奇啊。。谢谢分享。。
发表于 2008-9-27 00:31:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
8139真是经典之作,以前曾自已加焊8139网卡上的插座引脚,它居然能写1M的主板BIOS.
发表于 2008-10-3 13:00:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享,因为我没有编程器,所以把8139MTBOOT.bin写入主板BIOS中,结果一开机就进入MEMTEST内存测试软件,不能进系统,也不能用光驱引导,也不能用软驱,按ESC就重启,晕了,还好,我是刷BIOS高手,呵呵,我把BIOS芯片焊下,重刷BIOS,又焊上,好了。
实验证明:请不要把MEMTEST写入主板BIOS中,呵呵,要写就写在启动芯片中。
发表于 2008-10-15 01:45:27 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
想法不错
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
偶遇 -10 骗分帖
发表于 2008-10-24 23:32:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
怎么下了是一个PHP文件?是不是发错了?
发表于 2008-10-28 23:19:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不错的方法
以前我也想过,只是那时候没有实际去实验。
发表于 2008-10-28 23:44:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真好,以后就不用软盘了
发表于 2008-10-31 03:53:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡当做编程器,以前看别人搞过
发表于 2008-11-1 02:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 #1 千军 的帖子
不错嘛忙好用的 谢谢
发表于 2008-11-1 10:23:29 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
真有能人,用网卡也能测内存
发表于 2008-11-1 19:26:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
真好真好真好真好真好
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
贝贝 -10 灌水灌水灌水灌水灌水
发表于 2008-11-1 19:33:27 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
请楼主详细说说这个怎么用好吗?
PS:这个要扣经验的。
发表于 2008-11-1 20:07:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
0--00000000000000000000
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
偶遇 -10 骗分帖
发表于 2008-11-1 20:07:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2008-11-1 20:07:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
-0000000000000000------------
