查看: 4355|回复: 8
今天接手一台DELL N4030 出现两声循环报警
发表于 2013-8-1 21:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台DELL N4030 笔记本,未拆过机的,加电后过一会儿出现两声循环报警。响个不停。拆开后量所有供电均正常,换内存无果,插与不插内存电流都是跑1。2-----1。28---1。2    先在网上搜了一通,大部分人都说是CPU读取不到内存,I3的CPU,换了一个通用的CPU,效果一样,内存槽打阻值。两条内存槽都没啥问题。本人很懒。先搞简单的,把EC BIOS和南桥重刷了一遍,还那个鸟样儿,再把CPU座子焊一遍,还是那样儿。现求助中
发表于 2014-6-25 13:14:21 | 只看该作者 �
北桥的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-2 16:02:35 | 只看该作者 �
没过内存,焊下北桥试试
发表于 2013-8-2 13:57:59 | 只看该作者 �
加焊CPU座子?I3机器加焊座子?天呐 宣布死亡没呢?那就加焊一下显卡吧 已经这样了 没啥加焊的了
发表于 2013-8-2 12:07:09 | 只看该作者 �
换个内存试下
发表于 2013-8-2 00:04:11 | 只看该作者 �
内存供电有没有?
发表于 2013-8-1 23:33:15 | 只看该作者 �
加焊一下桥
发表于 2013-8-1 22:39:07 | 只看该作者 �
显卡加焊过了吗 以前遇见过是显卡的问题
发表于 2014-6-25 13:23:00 | 只看该作者 �
换北桥吧 坏的太多了
