查看: 3061|回复: 13
asus k52jt 滲水 零件 字糊掉
发表于 2013-8-1 17:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不囉唆先上圖
左邊兩顆 都是 P1203BV !!   各位誰手上有此板 可以告知我第三個MOS的料名
发表于 2013-8-2 09:13:21 | 只看该作者 �
N管料板上拆个换上就OK了
发表于 2013-8-1 22:53:13 | 只看该作者 �
找个N沟道就行啦
发表于 2013-8-1 21:52:01 | 只看该作者 �
CPU供电电路,一个上管,2个下管并联,组成一组PWM
发表于 2013-8-1 20:25:57 | 只看该作者 �
分析一下到底是不是上下管,如果是上下管,那就是n管  详情 回复 发表于 2013-8-2 10:55
发表于 2013-8-1 19:42:07 | 只看该作者 �
供电的基本都是n沟道mos管,建议看图纸确认一下,不一定非得型号一样,只是n和p沟道要分好
发表于 2013-8-1 19:31:06 | 只看该作者 �
应该是应该是N沟道
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-1 19:18:53 | 只看该作者 �
应该是N沟道 为了 保险起见 还是查图纸最好!!!
发表于 2013-8-1 18:03:32 | 只看该作者 �
那是内存供电的上管吗
发表于 2013-8-1 18:01:23 | 只看该作者 �
换一个N沟道的场效应管就OK
发表于 2013-8-2 09:37:26 | 只看该作者 �
CPU的供电不在那里!并且场管用的也不一样,你再好好看看
发表于 2013-8-2 09:53:07 | 只看该作者 �
找个N沟道管子就哦了吧!!!!!
发表于 2013-8-2 10:55:50 | 只看该作者 �
白白王 发表于 2013-8-1 20:25
因為找不到圖紙~~ 所以.....
发表于 2013-8-5 15:08:28 | 只看该作者 �
已經找到了 也是P1203BV 謝謝各位
