查看: 2606|回复: 5
有一场管坏,什么型号能替,
发表于 2008-9-21 00:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
手头有一V星的MS-7639的主板,现在查出是场管坏,型号是p60n03ldg,手头有一个CEB6030lj的管子,不知道能不能代换,上面的那个是 NIKOS(尼克森公司)生产的管子,后面的是CET的管子,想知道的问题就是,一、这两个管子能不能代替,二,各个场管的名字有什么规则,我是个初学者,还望大家多大帮助,问题可能简单了,大家不要笑话,
发表于 2008-9-21 08:20:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
损坏的 型号  和你手里的配件   是可以  直接代换的
等下 我把这个型号的 PDF  给你传上来
发表于 2008-9-21 08:25:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵  两个 型号的 PDF  给你找到了  其实它们两个  参数 都是基本一样的
P60N03L.pdf
475.28 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CEB6030L.pdf
517.34 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
yzz163 + 30 热心帮助会员。
发表于 2008-9-21 09:10:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
测一下,是Q1还是Q2
S脚接电感的是Q1
D脚接电感的 S接地的是Q2
从坏主板上对应着拆就是了, 很土的办法吧,呵呵
发表于 2008-9-21 14:13:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
多谢大家的帮助,我换换试试
发表于 2008-9-21 15:38:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
