查看: 4796|回复: 3
BENQ S31 MAX8734A 不出3 5V,头好大 师傅们帮忙
发表于 2013-8-1 13:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障5A大短路,,19V VIN电容坏了一个
直接拆掉后,待机0.002 无3 5V
MAX8734A 线性3 5V已出,REF=1.95V
VCC=5V ON3,ON5=5V SHDN=16.6V
电感无短路
补充内容 (2013-8-2 12:33):
此机已修复: 一,19V主供电电容坏一个  二,PQ15 PQ16击穿 三,5V滤波电容NEC330不良  四,8734A 14脚与PD14开路,飞线后,14脚28脚只有4.95V,最后是14脚小电容掉件,补上后17.28脚正常值为8V
发表于 2013-8-1 14:30:17 | 只看该作者 �
8734A外围电路有问题吧 曾经遇到一个什么机器忘了 但是是8734A这个芯片 换了3个还是没待机 无奈最后是一个三极管坏了!!!!!查查吧
BST5 0.2V不正常,BST3 4.65V BST5 14脚开路,直接飞线到PD14 可惜,新问题又来了,,, PQ15 PQ16  详情 回复 发表于 2013-8-1 16:07
发表于 2013-8-1 16:07:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-2 12:34:38 | 只看该作者 �
感谢  易昕电脑 发的8734A原理
max8734的工作原理原理如下:
首先是主板主供电送给max8734a的20PIN通过芯片内部电路转换从18PIN输出5V的电压送回给芯片的17PIN。当这两路供电正常时将8PIN产生基电压。然后MAX8734A等待
3PIN4PIN触发信号。14PIN28PIN的启动电路开始工作。通过芯片内部PWM电路控制26PIN24PIN和16PIN19PIN输出来控制MOS管的交替导通给电感和电容充电。在输出端通过电阻串通采样反馈给MAX8734A的7PIN9PIN,芯片根据芯片的反馈信息来控制MOS管从而输出标准的电压。最后芯片会从2PIN输出PG信给上级芯片。该产生的电以OK。
按照上面的逐个测试发现14/28脚这边有问题。不管有没有待机这两个脚之前的条件都没变,只有到这两脚的时候电压有问题,有待机时两脚是10v左右,没待机时只有5v。也就是说当这两脚是10v时,8734工作正常,主板一切正常,可以顺利开机,当只有5v时,3/5v不出,待机为0v。于是找到这部分的图纸,发现时连着这两脚的原件就两个两个0欧电阻和两个电容
