查看: 6882|回复: 6
高迪936A焊台换了新手柄后不能用
发表于 2013-8-1 10:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手柄上标的厂家也是高迪的,但是里边的发热芯标的是HAKKO-003,用原来旧的手柄还可以用,只是因为发热芯的外瓷破碎了,所以就换了把新的,可是换上后红灯一直亮着,同时有温度但不上升至足以熔锡的温度,也尝试着调了CAL无效。难道是这个手柄不匹配吗?
发表于 2013-8-1 10:26:32 | 只看该作者 �
连接线几根,线颜色有没有区别
发表于 2013-8-1 11:02:03 | 只看该作者 �
你好 还是问厂家吧 不好搞
发表于 2013-8-1 12:12:54 | 只看该作者 �
楼主买错手柄!!!你要买的是1322或1323手柄!现在你的是1321手柄是不通用的!!
发表于 2013-8-3 10:14:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-4 11:39:27 | 只看该作者 �
一堆线是热电偶的,一对线是加热丝的,别接错了。
另外,热电偶还有极性
发表于 2013-8-11 17:33:35 | 只看该作者 �
本来就不是个很好的牌子。正常。
