查看: 4198|回复: 4
联想M3A760M跑F8
发表于 2013-7-31 19:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天碰到一块主板,联想M3A760M,客户说晚上正常关机,早上开机起动不了。内存 CPU都己换过,还不不行,诊断卡跪31  F2  F9  F8还有一直短两声峰鸣。请高手指教……
发表于 2013-8-8 15:50:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你重点查一下cmos的电路吧,看看跳线有无电压,我早段时间修的那块板(把跳线跳到清除就会出现你的这种情况)。如果正常跑码的话,代码跟你现在的完全不同。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-2 14:54:14 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
查看一下cmos跳线,跳线现在应该是在清除的地方,把它跳回原位就ok了。
发表于 2013-8-2 15:05:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷bios 清cmos跳线
发表于 2013-8-8 10:39:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
跳线两边都跳过,BIOS也刷了。
