查看: 2838|回复: 14
B460 V460有手上正在维修的同僚请进。
发表于 2013-7-31 19:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于烧得很严重。,有些原件都没有,,也不知道还有些什么,,所以请手上有正在修此机的好心人传个同位置的照片感激不尽。 就是系统供电那里
补充内容 (2013-8-1 21:41):
修好了,,,谢谢大家了,特别谢谢OO0T0OO。谢谢你的图片
发表于 2013-7-31 20:08:36 | 只看该作者 �
c字上那个是个(大)贴片电容{:soso_e113:}
之前修好的b460还没上罗丝, 一会儿给你拍一张.
图来了
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
FANXIU + 10 谢谢了,我也知道那是个电容,只是不确定旁.
hjs155 + 6 很给力!
发表于 2013-7-31 20:31:54 | 只看该作者 �
换板子吧烧得太严重啦
发表于 2013-7-31 20:48:22 | 只看该作者 �
一看就知道是待机芯片的附近!
发表于 2013-7-31 20:49:49 | 只看该作者 �
这个板子烧就烧独显供电,我上次修好了  返修几率大,下次如果再烧   你没得修了
发表于 2013-7-31 21:10:05 | 只看该作者 �
不缺什么,那个电容爱烧,其实取下不用再往上焊,后来工厂出的新板那颗电容已经没贴了.
发表于 2013-7-31 21:28:13 | 只看该作者 �
就这个位置,对应的C壳上有块海绵,容易受潮,这机修好多了,呵呵。感谢设计大哥给口饭吃哟。
发表于 2013-7-31 23:06:27 | 只看该作者 �
这个好修,刮骨疗伤嘛。
发表于 2013-8-1 09:39:12 | 只看该作者 �
加点胶水,,,,,,
发表于 2013-8-1 09:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你估计新手吧。这板有点位图。完全不用图片
发表于 2013-8-1 09:59:49 | 只看该作者 �
烧的很厉害,都漏铜了,有图的话,有把握修好吗??
发表于 2013-8-1 10:20:27 | 只看该作者 �
铜片翘起来了,只要过孔不断就好
发表于 2013-8-1 12:02:08 | 只看该作者 �
烧成这样了,还能焊上新元件吗?
发表于 2013-8-1 21:39:56 | 只看该作者 �
修好了,,谢谢大家了
发表于 2013-8-4 10:23:33 | 只看该作者 �
就是个电容···  也许板层烧坏了·
