查看: 2974|回复: 6
帮我看看神舟UV20主板上这两个是什么沟道的MOS管
发表于 2013-7-31 18:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:神舟UV20-C17   板号:M116-MAIN-PCB-V1.2.2.2  因找不到图纸,所以请教下各位帮忙看看这两个MOS管是P沟道还是N沟道的?Q25和Q31
补充内容 (2013-8-1 11:47):
此板已修好,这两个MOS管都是P沟道的,因为此板是二修板,有一个MOS管被上家拆掉,另一个烧坏,还有一个电容短路,换上就OK了,谢谢各位!
发表于 2013-7-31 20:46:10 | 只看该作者 �
量下不久ok了。。。
发表于 2013-7-31 20:49:56 | 只看该作者 �
看你图片上没找到q25和q31啊,不过一般在电池接口旁的应该是p管吧
发表于 2013-7-31 21:12:26 | 只看该作者 �
加电量一下G极就知道了
发表于 2013-7-31 23:28:48 | 只看该作者 �
百度一下这官子的型号PDF
发表于 2013-8-1 11:27:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-1 12:53:53 | 只看该作者 �
经验之谈呀!{:soso_e179:}
