查看: 9137|回复: 46
主板io、南桥、北桥好坏的快速判断
发表于 2013-7-31 17:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
845GL的那不是AGP槽,虽然长的一样,但是那个叫做ADD槽,插ADD卡的,AGP数字显示扩展卡(ADD扩展卡)不是一个独立工作的设备,它必须与Intel Graphics Memory Controller Hub (GMCH)协同工作以提供高质量的数字信号输出。GMCH是CPU中的高度集成化图形处理单元。这样它所提供的多媒体引擎可提供高质量的2D、3D、视频和图形显示功能。它通过1.5v AGP接口提供外部图形处理引擎。当ADD扩展卡接入1.5V AGP接口,可提供数字信号输出功能。  ADD卡包括采用全高板型设计的TMDS/TV ADD card(支援DVI/TV输出),及针对超薄PC采用半高板型设计的TMDS ADD card(DVI输出)。845G/GL芯片组主板可通过这两张子卡直接连接液晶显示器,或是进行TV输出,对于商用机来说这的确是一个相当有吸引力的廉价解决方案。  ADD卡的接口与AGP完全一样,这也是给大家带来了不少的困惑的主要原因。在此,特别说明,采用Intel845G/GE(如:P8、P8/333)的主板上的AGP插槽,可以使用ADD卡,也可以插AGP显卡;但是采用845GL/GV芯片组的主板(如:P8L、P7BL、BA1/GV),只能用ADD卡,否则可能会烧毁主板。
IO要直接判断好坏有些困难.不同的IO引脚定义不同,判断方法也不尽相同我就拿W83627HF为例说一下吧!61#  +5Vsb待命电压70#  +3.3V待机电压。72#  +5V待机电压,触发后为低电平74# ,76# 电池电压输入(+3V)12#, 48#, 77#,97#,114#  +5Vcc(核心电压)28#  +3.3Vcc(核心电压)以上任何一脚对地短路一般可以判断IO坏.31# -37#打印机管理 58# ,59#,60#,62#,63#,65#,66# 鼠标键盘管理打以上二极体值如果不相等一般可以判断IO坏.以上说的只是一般情况下!况且要打那么多针脚的值很麻烦.要准确判断是否IO坏,只有用替换法了一般如果怀疑IO有问题就直接替换就知道了.
快速判断南桥好坏
一,PCI a14脚对地阻值小于80。
二,南桥周围电容对地短路。
三,USB数据线对地短路。
四,待机时,南桥温度高。
五,COMS跳线中间脚对地短路。
六,1117中间脚对地短路。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
千琼海 + 5 很给力!
发表于 2013-8-1 07:27:43 | 只看该作者 �
我了个去,,必须收藏,虽然说有些资料没用,但是很好,给予加分,是不是复制我不知道,能多点资料就更好了
发表于 2013-8-1 07:32:36 | 只看该作者 �
补充;英特尔CPU的笔记本电脑,主要测量显卡,AMD的主要测量北桥。待机偏高主要测量短路,公共点是大电容,待机在0.3几基本就是南桥烧了
发表于 2013-8-1 08:26:11 | 只看该作者 �
学习了,我电脑看来是南桥废了。
发表于 2013-8-1 13:19:21 | 只看该作者 �
来学习学习。看看大婶们的讨论!
发表于 2013-8-1 14:02:01 | 只看该作者 �
如果要细说的话多了,细说的话没完没了,不过这头像是你本人?挺帅的
发表于 2013-8-1 17:08:24 | 只看该作者 �
这个修机的人都知道
发表于 2013-8-2 11:44:17 | 只看该作者 �
学习中  ,,,,,
发表于 2013-8-2 11:49:22 | 只看该作者 �
学习了,我维修的华硕主板有方向了
发表于 2013-8-2 13:39:40 | 只看该作者 �
不错  好帖。。。。。。。。
发表于 2013-8-2 14:33:31 | 只看该作者 �
我i来学习了
发表于 2013-8-2 19:16:14 | 只看该作者 �
这里的主供电是不是CPU电压那里
发表于 2013-8-3 09:00:45 | 只看该作者 �
这个必须顶一下 跟前辈学习一下经验
发表于 2013-8-8 19:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧!支持
发表于 2013-8-9 10:30:12 | 只看该作者 �
很好,我也需要。
发表于 2013-8-9 10:30:33 | 只看该作者 �
往事不随风 发表于 2013-8-3 09:00
这个必须顶一下 跟前辈学习一下经验
同上,就有。
发表于 2013-8-22 23:57:02 | 只看该作者 �
真是个好文章,正学习
发表于 2013-8-23 13:53:37 | 只看该作者 �
好东西 学习学习
发表于 2013-8-24 09:31:25 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2013-8-24 22:14:41 | 只看该作者 �
这个资料不错。
