查看: 2559|回复: 14
同行送来一台东芝L630,经典故障!
发表于 2013-7-31 16:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行送来一台东芝L630 说是清灰过后就不亮了,拆开看了一下,硬盘螺丝钉打的太长了,把主板打断线了,PCI-E总线,这个故障遇到两台了,以后给这个机器除尘注意呀!
发表于 2013-8-1 07:50:36 | 只看该作者 �
这个问题遇到过,呵呵。也是同行清理引起的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-1 08:17:21 | 只看该作者 �
都是人才啊
发表于 2013-7-31 20:53:52 | 只看该作者 �
直接飞线搞定???
发表于 2013-7-31 18:05:11 | 只看该作者 �
这种能不能修得,如果查不到跳线怎么办
发表于 2013-8-1 10:25:14 | 只看该作者 �
就是上硬盘的那根螺丝长了,把主板顶短线了
发表于 2013-8-1 10:45:28 | 只看该作者 �
原来这也算是通病?????呵呵  之前以为是认为损坏  原来都是二货不小心顶坏的!!!收钱不误!飞线搞定就完了呗
发表于 2013-8-1 19:02:16 | 只看该作者 �
手上刚好接台同行的这机器,电流1.3-1.1左右跳动,无显.谢谢.拆机看下是不是这问题.他们也是拆过机器以后不行的
发表于 2013-8-2 17:31:11 | 只看该作者 �
刚才又碰到这个问题了,哈哈
发表于 2013-8-2 22:52:07 | 只看该作者 �
镙丝太长了,顶住主板PCB了吗
发表于 2013-8-2 22:56:10 | 只看该作者 �
很多板卡级别的抢笔记本生意啊,经常碰到这些清灰不开机的
发表于 2014-7-19 14:48:00 | 只看该作者 �
哈哈,让那些不懂的人自己清灰撒!都不给我们饭吃,楼主一定要多收点。
发表于 2014-7-19 15:01:18 | 只看该作者 �
螺丝太长
发表于 2014-7-19 15:07:24 | 只看该作者 �
这个问题遇到 快 20此了
发表于 2014-7-19 15:08:34 | 只看该作者 �
路过 赚点分下载BIOS 可怜
