查看: 6587|回复: 23
E420无待机不触发求救
发表于 2013-7-31 15:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无待机
查论坛无待机正常
大多都说是D95280坏
芯片也贵
所以先咨询下到底是这个D95280问题
D95280只有供电VIN 20V
其它REG1\REG2\EN1\EN2\REF2V都为0
EC的供电也没有
全为0
只有一个AC_IN_KBC 有3V
郁闷中
换了D95280能解决问题吗
发表于 2013-7-31 15:20:51 | 只看该作者 �
另补充
有人说短接EC 44 KBC_VCORF
同样不行
这里电压也为0
发表于 2013-7-31 15:22:10 | 只看该作者 �
这不是个通病吗
发表于 2013-7-31 15:22:21 | 只看该作者 �
还有开关也同样没有电压哈
发表于 2013-7-31 15:27:46 | 只看该作者 �
哥 一般遇到这种无待机 不触发的 直接先换了再看
发表于 2013-7-31 16:17:48 | 只看该作者 �
查查外围电路,,没问题的话直接换吧~!以前60块一颗换过几个,现在好像便宜很多了才38一个吧~!
发表于 2013-7-31 16:22:57 | 只看该作者 �
换芯片呗,遇到过。换芯片OK
发表于 2013-7-31 16:50:13 | 只看该作者 �
换芯片  待机没有 哪会有开关电压
发表于 2013-7-31 17:12:15 | 只看该作者 �
好的
都说换
马上定货了
到时上结果哈
发表于 2013-7-31 18:03:13 | 只看该作者 �
你这个好像不是通病,这个机器的通病是在待机下就有35V。但是这个机器正常情况下是没有35V滴!
发表于 2013-7-31 20:55:00 | 只看该作者 �
先看看外围的小元件,在换
发表于 2013-8-4 18:05:50 | 只看该作者 �
为什么我换了后
VIN变成2.6V
电源接口出来就是
REG1\REG2\EN1\EN2\REF2V变成1.8V啊
发表于 2013-8-4 21:03:04 | 只看该作者 �
我前几天修过一个E520也是没有待机。换这个芯片好了。
发表于 2013-8-4 22:11:55 | 只看该作者 �
加热芯片试试啊
发表于 2013-8-4 22:25:19 | 只看该作者 �
这个D95280很多都是假的 楼主再换个试试吧
发表于 2013-8-9 14:01:37 | 只看该作者 �
重新换了一个芯片好了
幸好定了两个
发表于 2013-8-9 14:18:57 | 只看该作者 �
待机没有 要按了开关才有  详情 回复 发表于 2013-8-9 15:38
发表于 2013-8-9 14:27:26 | 只看该作者 �
额。芯片不会这么容易坏吧。
发表于 2013-8-9 15:38:40 | 只看该作者 �
zhanghailiangwa 发表于 2013-8-9 14:18
恭喜楼主贺喜楼主  楼主威武 神通广大! 待机到底有没有3v5v呀?
待机没有
要按了开关才有
发表于 2013-8-9 15:59:47 | 只看该作者 �
谢谢哈 我也换一个芯片好的  真太谢谢啦
