查看: 5882|回复: 18
M2n68-am 掉电
发表于 2013-7-31 14:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
m2n68-am 2.00g.rar (82.8 KB, 下载次数: 80)
发表于 2013-7-31 15:05:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电压会不会稳定,测下各路电压看下
发表于 2013-7-31 15:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IT8718F-S代换,保证百分百可以
发表于 2013-7-31 15:10:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2013-7-31 15:14:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
加焊桥,就是这个问题,已经修好N片。华硕M2N这批板几乎都是这问题
你加焊桥,是不是直接在焊台上,吹动桥就是啦? 而不拿下来吧?  详情 回复 发表于 2013-7-31 18:24
发表于 2013-7-31 16:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
是集显小板m2n68 am se2吗?还是独显大板?点位图上传下,帮你分析一下。
发表于 2013-7-31 16:44:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
焊桥吧,刚一块板就是这样的,大部分跑到2A时掉电,有时跑过显示,但还是掉电。加焊后,好了。
发表于 2013-7-31 18:24:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-7-31 18:38:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
感谢各位,点位图已上传,听说NV的桥容易挂,在没确认IO是否有问题之前不敢轻易动桥
发表于 2013-7-31 20:55:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个CPU不行就加焊桥
发表于 2013-7-31 21:38:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊就是加焊咯,拿下来叫重植
发表于 2013-7-31 21:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以用风枪吹下桥试试
发表于 2013-7-31 21:52:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
也修过这个板,刷了BIOS 做了桥
发表于 2013-7-31 22:19:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我得华硕M2N68同样故障,功力不行修来修去修报废了,在网上购了个旧板还带U呢
发表于 2013-8-1 08:30:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
拿下来的就是重植了,最好是用BGA加焊,这样加焊均匀。不会返修。现在BGA也不贵了,迅维的再有 2600元的就买一台,如果你有BGA你能修好的东西就多了去了
发表于 2013-8-1 08:34:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主~。麻烦你把打开点位图的软件一起上传上来,给我说声。
发表于 2013-8-2 20:23:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
为什么这个图纸打不开?
发表于 2013-8-8 21:19:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
果真是桥虚了
发表于 2013-8-8 22:21:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加焊桥吧。。。应该就OK了
