查看: 7809|回复: 6
完蛋了,AOC E2343F有四分之一灯不亮
发表于 2013-7-31 13:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,最初是升压板有问题,开一个多小时之后出现屏幕中间有光,上下三分之二的地方没有光
更换升压部分MP3389EF和APM8005,试机两三个小时没事,交机子给客户
第二天,问题重新出现,只剩中间有光之后,再过半个小时左右全黑了,再次拆机,又换那两个芯片还是一样
拆屏检查发现LED灯条10P插口有点松,重新焊好,没装好屏之前试了,灯全亮,装好之后发现右上角暗,再拆发现灯条右上有大概四分之一灯不亮,然后无论是重新焊接口还是拿通用板点,都是那一截不亮
找不到一样的灯条来换,淘宝也没得卖,一样长度的只有笔记本15寸LED灯条,但是卖家说亮度肯定不够的
这个机器有点坑,LED灯条是在屏幕右侧,不是在上面或者下面,所以一般的灯条装不了,装短的亮度不够的话估计也是黑一半
现在就不知道怎么弄了,就算是LED灯条内部断线,但是夹在PCB板里面,也飞不了线
谁有坏了屏同型号的显示器,灯条好的话也可以跟我联系
发表于 2013-7-31 13:59:25 | 只看该作者 �
直接换屏好了,这么难弄的,要我,早就不弄了
发表于 2013-7-31 14:10:46 | 只看该作者 �
这显示器还在保,维修重在利润最大化,AOC二年上门,一年送修.
被我修过了,厂家估计不修了,要是收费维修的话,我肯定要贴钱  详情 回复 发表于 2013-7-31 16:28
发表于 2013-7-31 14:33:03 | 只看该作者 �
淘宝有卖LED灯管
发表于 2013-7-31 16:28:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-1 09:11:45 | 只看该作者 �
这个故障和飞利浦一款是有一样的毛病,就是灯条接口处虚脱落,以前我同事直接焊接回去,我就不行
发表于 2013-8-1 09:23:44 | 只看该作者 �
换屏试下有这个可能
