查看: 7599|回复: 15
华硕N43S二小修
发表于 2013-7-31 12:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经很久没发帖了,今天刚好有点时间,把经验拿出来和大家分享下。
昨天接到一台华硕N43S笔记本,i5独显,板号N43SL,这也算华硕现在比较新的机了吧,前段时间接了几台差不多的机,都没修好,应为没图纸,所以无从下手。
机器故障为不触发,待机0.02,三下五除二把板子拆出来,发现板子已经修过了,而且也不算小修了,HM65,IT8572E,BIOS,全都弄过了,看来上家没少下功夫啊,定下神,准备开始干,可是说实话,心里没底,IT8572E这个芯片找了好久都找不到资料。
上淘宝逛了逛想买张图纸,结果可想而知,没有(心里暗骂华硕真不人性化),后来一个同行告诉我K52的和这个板差不多,可以对照修,心里实在感激。
废话不多说,打开图纸开始维修,经测量,3V5V已经产生了,于是找到EC芯片, IT8502E,按开关键,125脚PWR_SW#有高低高跳变,在测量EC56脚PM_PWRBTN#始终为低电平,不正常,强制给56脚加个高低平,触发灯亮,但电流还是0.02,由于上家动过,所以我先刷了个BIOS,无果,于是我把HM65拿下来,PM_PWRBTN还是低电平,看来EC可能有条件没满足,120脚LID_SW#为3.3V高电平,正常,120脚AC IN OC#为低电平,正常,14脚ECRST3.3V高电平,正常 ,供电时钟也都正常,这时心里没了主意了,拿起主板左瞧瞧,右瞧瞧,也没发现什么不对的,有对着图纸看啊看,看到EC67脚SUS_PWRGD, 对啊,3V,5VPG,怎么把他忘了,插上电量了下,果不其然,才1V多,正常应该3.3V啊,二话没说,就近拉了一个3.3V上去,在插电,PWRBTN有3.3V高电平了,按开机键,触发了电流还是0.02,没上HM65,兴奋的上BGA,把65装上,在上电,自动触发(没上COMS电池),电流0.5,上CPU,内存,电流上到0.5,不动了,吓了我一跳,大概3,4秒后。电流跳上去了,来来回回跳,接上屏ASUS的LOGO出来了,没插键盘,直接进了BIOS ,拍的黑了点。到此维修结束。 ,写的不好,请大家见谅,忘大家多加分鼓励小弟再接再厉。
发表于 2013-7-31 13:50:18 | 只看该作者 �
果然是高手,就是不一样,要是我,肯定先干ec了
发表于 2013-7-31 12:50:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-31 12:47:06 | 只看该作者 �
技术可以了啊...
发表于 2013-7-31 14:41:44 | 只看该作者 �
pg电压不对怎么不是前面有故障吗?这也能好
发表于 2013-7-31 15:45:10 | 只看该作者 �
这个3V5VPG还真是不知道,学习了。。。
发表于 2013-7-31 18:00:44 | 只看该作者 �
很不错,是不是和运气也有关系
发表于 2013-8-8 14:56:21 | 只看该作者 �
3V 5Vpg是从待机过来的怎么不查了
发表于 2013-8-12 10:20:54 | 只看该作者 �
这个io可以用8502E的图纸对着看是吧
发表于 2013-8-12 10:23:00 | 只看该作者 �
求楼主的K52图纸,方便维修谢谢
发表于 2013-8-12 18:03:06 | 只看该作者 �
图纸一点都不一样  怎么看啊
发表于 2014-10-31 15:45:23 | 只看该作者 �
我也来了一个N43SL没头绪了,也没图纸,自动加电不显。
发表于 2014-10-31 16:17:43 | 只看该作者 �
都是凑合着用   唉
发表于 2014-10-31 16:54:23 | 只看该作者 �
可以啊。。。。我可没这个能耐哦
发表于 2014-10-31 20:24:28 | 只看该作者 �
不错,图文 都有
发表于 2014-10-31 20:45:15 | 只看该作者 �
没有扎实的基础,这个机子不知道要修到啥时候
