查看: 2940|回复: 3
E40掉电
发表于 2013-7-31 12:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40掉电
接到机器掉电  家电电流到0.9掉电
拆机PL17没有电压   换了PF7之后 电流可以上到1.4左右  然后掉到0.7
掉电之后PL17还是没电压
有没有高手解答 是不是显卡挂了 ?
发表于 2013-7-31 14:01:20 | 只看该作者 �
E40它坏最多的 就是散热导管 你先试试导管坏没 如果坏的话 显卡有可能就挂了!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-31 14:08:57 | 只看该作者 �
上个图分析下.
发表于 2013-7-31 14:15:14 | 只看该作者 �
楼主哎。。。掉电了还有0.7的电流???啥意思???
