查看: 2785|回复: 10
BenQ FP537s 黑屏维修心得.
发表于 2013-7-31 11:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题点: 按下显示器的电源开关后, 显示器电源指示灯不亮(暗红色也不亮),屏幕上无显示(用斜视的方法去看, 没有任何图像), 真正的黑屏.原因分析: 因为显示器的电源指示灯不亮, 给人直观的感觉就是显示器的电源有了问题,于是开始拆显示器,拆开后发现整个显示器的电源与供给灯管用的高压电源集成到了一块板子上,就在网上发贴,同时给我朋友打电话求救, 朋友说: “明基的很多都是这样, 在他手上修理的都不计其数了, 大多是高压线圈有问题,” 于是我就按照朋友的指示去附近的家电维修部去找, 看看有没有这种高压线圈,都是二个字 “没有”,碰到了我的同事, 他说有一家电维修部很不错,结果老板是: “去XX大型电子城去看看,老板也帮我开电试了,结果还是黑屏.维修过程:直奔专修店,老板马上就说: “明基很多款都是这样的问题, 他手上也有几块还没有修好”他就拿来他的备用的同型号的板子来交叉验证, 结果验证后, 还是黑屏,不过可以确定我的电源板OK.他说: “明基显示器有一个怪病, 就是不把电路板固定在那个铁壳上, 电源是不会被启动的”,接下来, 老板也没有法了, 他说可能是显示器的BIOS那个芯片有问题, 但于是我就想让店老板把我的那块控制板上的一个控制IC(QPF 封装, 100支脚)用热风枪给吹下来与老板的备用板上的那个控制IC交换(IC的型号和厂家都是一样的,就是版本不一样), 打开电源一试一切OK, 久别了一天的 BenQ Logo可以显示了 附上电路板的图片供参考
BenQ FP537s黑屏维修
发表于 2013-7-31 12:40:22 | 只看该作者 �
原来是程序问题导致黑屏呀!
发表于 2013-7-31 12:53:43 | 只看该作者 �
楼主很有空啊
发表于 2013-7-31 13:56:50 | 只看该作者 �
那个100多个脚的芯片呢,没看到啊
发表于 2013-7-31 14:44:30 | 只看该作者 �
明基显示器有一个怪病, 就是不把电路板固定在那个铁壳上, 电源是不会被启动的。
这个很牛啊,从未见过,郁闷啊!
你这种故障是你装不好了,把电源板和驱动板,插紧后再上螺丝,接触问题,这种接触方式的很常见  详情 回复 发表于 2014-8-6 18:03
发表于 2013-8-6 20:51:52 | 只看该作者 �
那个100多个脚的芯片呢,没看到啊
这个很牛啊,从未见过,郁闷啊!
上面两条,我同感!
发表于 2013-8-7 20:45:25 | 只看该作者 �
我想楼主被那啥老板骗了吧,这个很明显是高压条或者电源板输出有问题,~再说显示器里面哪来的BIOS呢就算有带程序的IC也应该是MCU吧
发表于 2013-8-30 16:33:35 | 只看该作者 �
明基通病吗
发表于 2014-4-25 14:06:57 | 只看该作者 �
这个板不装到铁壳不能开机的原因是开送部分的地线没有跟主板相连的,装到铁壳地线才导通,只是我也有个这显示器跟楼主一样,,
发表于 2014-8-6 18:03:04 | 只看该作者 �
这个很牛啊,从未见过,郁 ...
