查看: 2909|回复: 0
X220 插bios电池无待机,拔了电池待机正常可以开机的维修
发表于 2013-7-31 11:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid7147727
上回发帖说X220插bios电池无待机,拔了电池待机正常,自动开机,无法解决,后来修好了,没有跟帖,
今天有朋友私信问我,遇到相同问题有没有修好,我跟大家说一下,这个修好了,其他就是bios放电后,笔记本就修好了,至于待机电流为0.00,无3.3V 5V也是正常的,直接按开机按钮就可以开机了。
不要被假象和过去的经验迷惑了,呵呵
