查看: 2226|回复: 3
DELL D410维修
发表于 2013-7-31 11:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
眼看着自己的分一天天的又少了不少,实在没办法了,就厚着脸皮发一个没技术涵养的帖子,望见量。
   废话少说,转入正题,
   机器型号: DELL D410
   故障现象:触发后电流到0.08不动,有触发动作,也可以说只有触发动作吧,
   以迅雷不及掩耳之势拆开机器,打对地值,正常,上电,测得有3.3 V ; 5V;1.5V;,好象还有一个1.8。但是忘记了,但是没有VTT和CPU供电,VTT和1.5共用一个芯片ISL6227,1.5都有了没有VTT,觉得多半是开启信号问题,就去看VTT的开启信号,如下图
6227的21脚为VTT的开启信号 ,实测0V,没看他的出处,应该是EC来的,这里开始走弯路了哈,我们先说下一般的机器上电时序应该是这样的,首先有3.3;5V,给EC待机供电,或者是LDO也行,然后是触发,南桥收到触发信号后才去开启内存2.5(1.8;1.5),开启桥供电,总线供电,除了Intel外其它的机器还有好多电压,感觉Intel芯片组的电压少一点,然后是CPU供电等等,但是我对老机器不熟,都有1.5了就认为他正常触发了,所以没有考虑其它的,由于EC是BGA封装,不好量,就量外围,量了半天也量不出个所以然来,这时候看到内存,想想内存供电是2.5,那看看2.5出来了没有,结果找了半天也找不到哪个电感是2.5的,于是又放弃,这才走上轨道了,心想是不是EC没有出触发南桥,只是我触发了EC而EC没有触发南桥呢?就好比触发后EC只发出了S5_ON,但是没有触发南桥?不管他,先看看RSMRST,如下图
该信号在桥外面叫SUSPWROK,收下该信号的出处,如下图,
U18这个比较器来的,实测U18的4脚没有电压,触发电流上去了也没电压,哈哈,看来问题就在这里了,于是直接去量Q23的G级,没电压,他是P1.5V_AUX_PG控制,这1.5刚不是量有了吗?怎么PG没出?于是又回到了6227,这个P1.5V_AUX_PG在6227的15脚,实测没电压,
    果断翘起15脚,再上电,电流哗啦啦的跳了··接屏亮机,········实在是没技术涵养,为了赚分,就厚一下脸皮咯,但求各位不要喷·················
发表于 2013-7-31 11:39:21 | 只看该作者 �
这个是1.5V的好信号呀,与KBC3_SUSPWRON相与后给南桥的RSMRST#信号,
发表于 2013-7-31 11:57:56 | 只看该作者 �
待机有点高吧0.08
发表于 2013-7-31 18:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不怎么会玩 发表于 2013-7-31 11:57
待机有点高吧0.08
他说触发后,别把我绕进去
