查看: 3091|回复: 19
惠普G62 HM55 5V掉电求助
发表于 2013-7-31 00:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源3V就出了,5V受控与EC,按一下开机键就出来了,过了3秒左右5V就掉下来了!
PJ543点也断开试过了,也一样,哪位可否指导一下该从哪里下手?
同意楼主: 1.0
很晕  发表于 2013-8-1 15:49
同意楼主: 1
你那头像看的我头晕  发表于 2013-7-31 16:31
发表于 2013-7-31 06:03:42 | 只看该作者 �
你是怎么看的  5v受控于 ec的
发表于 2013-7-31 07:22:17 | 只看该作者 �
黄小明童鞋起的真早啊。。。牛人!
应该是小强无处不在吧,你太小看小强是生命力了!  详情 回复 发表于 2013-8-1 11:39
同意楼主,小明是无处不在啊。  详情 回复 发表于 2013-7-31 08:13
发表于 2013-7-31 08:13:38 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2013-7-31 07:22
黄小明童鞋起的真早啊。。。牛人!
同意楼主,小明是无处不在啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-1 15:31
同意楼主: 5
小强无处不在 上帝啊 你咋不拯救它  发表于 2013-8-1 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-31 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-31 09:30
他好像不是小明吧  详情 回复 发表于 2013-7-31 08:50
发表于 2013-7-31 08:50:54 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-7-31 08:13
同意楼主,小明是无处不在啊。
他好像不是小明吧
他就是、百分之百是的、就换了一个图片而已  发表于 2013-7-31 09:30
发表于 2013-7-31 09:17:46 | 只看该作者 �
LID SW,  DNSHOW   哪有介绍这类的资料啊!看图纸的时候像这种英文缩写的字母总是不知是什么意思。
发表于 2013-7-31 09:21:53 | 只看该作者 �
掉电一般都是短路了
发表于 2013-7-31 09:29:36 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-31 06:14
查下 EC的 其他工作条件 比如 LID SW和DNSHOW开关休眠信号   一般是有些机器 是 插上电源 3V 5V就有的吧
你SB啊、不知道别瞎讲OK?以为换了图片就没有人认识你啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-31 10:28
发表于 2013-7-31 09:38:41 | 只看该作者 �
换个待机芯片试试
发表于 2013-7-31 10:23:37 | 只看该作者 �
如果确定断开无短路,那么EN1信号能维持不?还有开始就有5V出来,只是后来掉下去的。说明芯片应该能驱动。重查EN1信号,5V升压,反馈回路,滤波电容吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-1 11:24
刚才又检查了,EN1不能维持,出来电压了就没了,5V出来又掉应该和它有关,LID是高电平没问题,DNSHOW休眠信号没找到 。  详情 回复 发表于 2013-7-31 17:38
发表于 2013-7-31 17:38:41 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2013-7-31 03:23
如果确定断开无短路,那么EN1信号能维持不?还有开始就有5V出来,只是后来掉下去的。说明芯片应该能驱动。重 ...
发表于 2013-8-1 11:07:11 | 只看该作者 �
最好有图纸,一路跑线下去,先看看EC的复位能维持3.3V不?如果确定正常。按经验重查充电电路和温控。
发表于 2013-8-1 11:14:51 | 只看该作者 �
不怎么会玩 发表于 2013-7-31 08:50
他好像不是小明吧
小明师傅换头像啦 不知道?
早就知道了  详情 回复 发表于 2013-8-1 11:16
发表于 2013-8-1 11:16:21 | 只看该作者 �
zhanghailiangwa 发表于 2013-8-1 11:14
小明师傅换头像啦 不知道?
早就知道了
发表于 2013-8-1 11:39:45 | 只看该作者 �
黄小明童鞋起的真早啊。。。牛人!
发表于 2013-8-1 11:43:31 | 只看该作者 �
你只看5V掉电?这个应该是后级电压短路或者没有出来所以掉电吧,3秒才消失,肯定是后面电压的问题,不是5V的问题。。。你电源电流多少啊?内存电压有没有啊?
发表于 2013-8-1 12:13:44 | 只看该作者 �
wzcyl 发表于 2013-7-31 17:38
刚才又检查了,EN1不能维持,出来电压了就没了,5V出来又掉应该和它有关,LID是高电平没问题,DNSHOW休眠 ...
LZ看你头像我真晕了,能换了不, EN1咋样了
发表于 2013-8-1 15:27:11 | 只看该作者 �
楼主的头像吸引了我,盯着看了一分钟,现在头晕的分不清东南西北了。。。。
发表于 2013-8-1 15:38:54 | 只看该作者 �
查一下5V的反馈电路。
发表于 2013-8-1 17:11:35 | 只看该作者 �
重新整理思绪按时序查了。到了SLP_S5#这段没出来!PCH桥的RTC电路正常!又开始乱了。。。。。。
