查看: 4971|回复: 27
大家看看这个现象是显示屏那里出故障了?
发表于 2013-7-30 18:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个我测试下是屏问题 ,请问大事们 这个是不是屏基板上芯片坏了  还是 屏幕玻璃连接 基板的 那排线接触不良 ?
发表于 2013-7-30 18:13:01 | 只看该作者 �
有知道的师傅们说说     谢谢 !!!
发表于 2013-7-30 18:35:25 | 只看该作者 �
基本上屏坏了
发表于 2013-7-30 19:07:55 | 只看该作者 �
先换个驱动板试试,把驱动板那边的故障先排除把
应该不关驱动板吧~。。大多是屏挂了·。。。  详情 回复 发表于 2013-7-30 21:49
发表于 2013-7-30 19:15:26 | 只看该作者 �
有点像是逻辑板上出问题,我也不专业{:soso_e141:}
发表于 2013-7-30 19:55:50 | 只看该作者 �
之前本本遇过类似问题,换屏解决的
发表于 2013-7-30 20:08:27 | 只看该作者 �
重新 刷个程序或许能解决 要不换屏吧
发表于 2013-7-30 20:11:45 | 只看该作者 �
思路:驱动板到屏线到屏
个人觉得是屏本身有问题  但又感觉成像输出又不够
发表于 2013-7-30 20:13:56 | 只看该作者 �
屏挂掉了~换屏吧
发表于 2013-7-30 21:00:02 | 只看该作者 �
如果线条固定不动的话就是屏的问题,逻辑板出问题的屏线一般都会上下抖动的
发表于 2013-7-30 21:14:45 | 只看该作者 �
是屏坏了、、
发表于 2013-7-30 21:14:56 | 只看该作者 �
这种问题换根屏线看看行不行
发表于 2013-7-30 21:31:52 | 只看该作者 �
屏挂挂了,昨天也搞一台一样的,如本本的闪屏。
发表于 2013-7-30 21:35:22 | 只看该作者 �
先换屏测一下,换块屏测了不出这种现象,基本肯定就是原来屏坏了
发表于 2013-7-30 21:46:57 | 只看该作者 �
屏坏了,就这么简单
发表于 2013-7-30 21:49:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 21:49:59 | 只看该作者 �
不知道你技术到哪里 驱动板如果更换过无效那么屏芯片或者升压部分有杂波
发表于 2013-7-30 21:50:20 | 只看该作者 �
看看屏线插好没~。。确定好的·。屏线是好的 ·。。。那屏挂了。。。
发表于 2013-7-30 21:52:46 | 只看该作者 �
代换个驱动板看下, 屏坏的几率大
发表于 2013-7-30 22:43:52 | 只看该作者 �
屏本体坏了,鉴定完毕。。
