查看: 1619|回复: 4
飞利蒲107s66高压包问题
发表于 2008-9-20 19:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是高压包打火,经过维修后,不打了.但是就是电压低,行电压60v,其他电压正常,指示等闪,伴有塔塔声,主电源正常,是不是高压包坏了,,急,,,,,谢谢了
发表于 2008-9-20 20:06:22 | 只看该作者 �
帽子打火的话换帽,
其它地方打火,换包。
发表于 2008-9-20 21:03:12 | 只看该作者 �
回复 #2 名字可以这么长 的帖子
是其他地方啊.......................
发表于 2008-9-20 21:41:59 | 只看该作者 �
包坏了。换吧。。。。。。。。。
发表于 2008-9-20 21:45:42 | 只看该作者 �
如果开始是高压包本体在打火而不是高压帽在打火的话.直接更换高压包.另外检查一下行脉冲电路对地的二极管是否已被击穿.
